NCT Mauertrockenlegung - Kellerabdichtung
  •  Malinche
18.6.2023 - 13.6.2024
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Kennt hier jemand die Firma NCT Mauertrockenlegung und kann über die Erfahrungen berichten? Weiß irgendwer mehr über diese "Natural Crystallization Technology"? Speziell Erfahrungen mit Neubau wären interessant.
Gespräche mit Mitarbeitern und Webauftritt klingen sehr vielversprechend, aber ich finde kaum etwas über Firma oder Verfahren, das nicht von der Firma selbst verfasst wurde. Das macht mich stutzig.
  •  AndiBru
Hallo, es gibt mittlerweile zig Anbieter bzw. Verfahren, wir haben uns auch schon beraten lassen und auch schon Teile "bearbeitet".
Fazit - wenn du trocken sein willst dann hilft nur schneiden oder rammen, alles andere ist eine 50:50 Angelegenheit.
Solltest du inizieren dann MUSS das Mauerwerk vorher getrocknet werden, weil sonst können die kapilaren die Emulsion nicht aufnehmen.
Die Firma selbst sagt mir nichts.
  •  Malinche
12.7.2023  (#2)
Vielen Dank!
Ich hab jetzt auch schon mehrfach gehört, dass sich das System für Neubau nicht unbedingt eignet, weil's da einfach zuverlässigere Methoden gibt. Für Renovierungen ist es aber anscheinend einen Versuch wert.
Wir haben uns jetzt für eine doppelt geflämmte schwarze Wanne entschieden.
  •  gwasserbacher
14.7.2023  (#3)
@Malinche : wieso ist das System für Neubau nicht unbedingt geeignet?
  •  Malinche
27.9.2023  (#4)
Die Keller-Firmen meinten allesamt, dass es an die Zuverlässigkeit einer schwarzen Wanne absolut nicht ran kommt. Da wollten wir dann doch lieber auf der sicheren Seite sein.
  •  precision
Das ist eine SANIERUNGsvariante.
Warum sollte ich das bei einem Neubau ausführen?
Das macht niemand freiwillig - das mache ich erst wenn etwas beim Bau richtig schief gegangen ist oder eben bei der Sanierung alter Häuser.
Google einmal nach Bauwerksabdichtung in Wikipedia. Da steht ein Überblick über die gängigen Varianten.
  •  alexanderm1988
13.6.2024  (#6)
ich bin neu hier und hoffe, dass ich hier richtig bin. Ich habe eine Frage zur Kellerabdichtung mit PVC Folie statt Bitumenbahnen.
Wir haben ein Grundstück gekauft in Oberwaltersdorf in der nähe der Triesting.
Wasser ist nicht direkt ein Thema (Probeschürf hat ergeben Grundwasser erst nach 4 Metern) aber nicht weit von unserem Grundstück Abstand ca 200 Meter hatten 2 Nachbarn beim Kellerbau viel Grundwasser und das bereits ab 2,5 Meter. Des weiteren liegt ein Teil unseres Grundstückes im HQ100.
Wir haben uns daher entschieden einen "dichten Keller" gegen drückendes und stauendes zu bauen.
Schlussendlich wurden uns, von unterschiedlichen Baumeistern, diverse Varianten angeboten.
Wir würden uns gerne für den folgenden Kelleraufbau+Abdichtung entscheiden und ich bitte um euer Feedback ob die Experten unter euch dies für sinnvoll und gut erachten und ob die Abdichtung mit PVC Folie mit einer schwarzen Wanne vergleichbar ist?
Vielen Dank schon mal im Voraus für euer Feedback und eure Hilfe!
Liebe Grüße
Alex
Hier der Aufbau und die Beschreibung:
FEUCHTIGKEITSSCHUTZ & DÄMMUNG AUSSEN
  • Die Übergänge zwischen Fundamentplatte zum Ziegelmauerwerk inkl. gesamter erdanliegenden Betonwände werden abgedichtet (Abdichtung gegen drückendes und stauendes Wasser) mit PVC Folie Protan SE T1 1,5mm, Protan Leistungserklärung Declaration of Performance mit der Nummer DoP315-SE15-DE.
  • Die Abdichtung wird mit 14 cm Kellerdämmplatten, auf der Kelleraußenwand (im erdeingeschütteten Bereich) bis Fundamentplatte gedämmt und diese wird mit einer Noppenmatte geschützt.
Kapillarbrechende Schicht
  • Unterhalb der Fundamentplatte wird eine 30 cm starke kapillarbrechende Kies- oder Schotterfilterschicht eingebracht
  • Als Trennlage zwischen Filterschicht und Bodenplatte wird eine Folienabdeckung eingebaut
KANALISIERUNGSARBEITEN
  • Die PVC-Kanalrohre inkl. aller nötigen Formstücke werden unter der Kellersohle bis zur Fundamentaußenkante verlegt. Weiters kommen bei allen Fundamentplattendurchdringungen Mauerkragen zur Ausführung.
  • Liefern und versetzen von 3 Stück Rohrdurchführungen inkl. Dichteinsätze für
das Verlegen von Anschlussleitungen
  • Die Abwasserleitungen werden auf dem kürzesten Weg bis 50 cm vor die Hausaußenkante geführt.
FUNDAMENTPLATTE
  • Vor dem Betonieren der Fundamentplatte wird die Fundamentplattendämmung mit einer PE-Folie geschützt und eine Wärmedämmung mit Stärke 12cm – XPS – G50 hergestellt.
  • Der verzinkte Fundamenterder wird in die Fundamentplatte eingelegt
  • Abdichtung der Fundamentplatte mit PVC - Abdichtung
  • Fertigung und Entfernung der Schalung der Fundamentplatte
  • 2 x Bewehrungsgitter einsetzen und mit U-Bügel verbinden
  • Anschlussfahnen für Erdungsschiene und für Blitzableiter-Anschluss werden in Edelstahl ausgeführt
  • Die Fundamentplatte wird mit einer Stärke von 25cm und mit der Betongüte C25/30 XC1, F45
  • Die Fundamentplatte wird lt. Statischen Erfordernissen hergestellt
  • Die Oberfläche ist roh abgezogen
KELLERAUSSENWÄNDE
  • Erstellung und Entfernung der Schalung für die Außenwände
  • Einsetzung von Bewehrungsgitter
  • Die Betonaußenwände werden mit einer Stärke von 25cm und mit der Betongüte C 25/30 XC1, F45
  • Die Rohbaulichte von der Fundamentplattenoberkante bis Kellerdeckenunterkante beträgt ca.265cm
  • Die Rohbaulichte von der Fußbodenoberkante bis Kellerdeckenunterkante beträgt ca. 250cm
  • Die Abdichtung der Kelleraußenwand gegen Bodenfeuchte und stauendes Sickerwasser erfolgt gemäß Ö-Norm ( mit PVC Folie ), Wärmedämmung 12 cm XPS
  • Sämtliche Tür- und Fensterüberlager werden lt. Plan geliefert und versetzt (Keramik und Stahlbeton)
  • Die Betonaußenwände werden lt. statischen Erfordernissen hergestellt
  • Kelleraufschüttung und Verdichtung
  • Keller-Fenster-Schächte bestehend aus Kunststoffwannen inkl. Gitter und inkl. allen notwendigen Abdichtungen inkl. Montage, wobei die Montage der Fenster durch die Firma Josko durchgeführt wird.
_aktuell/2024061350959.png
Hallo Malinche,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: NCT Mauertrockenlegung - Kellerabdichtung
Nächstes Thema: Fassade, nur wie?
