Nein lg |
Da kannst du nur den Flügel tauschen. Der Rahmen kann beiben, am Besten du fragst beim Händler deines Vertrauens. |
Bei den üblichen Dreh-/Kippbeschlägen gibt es auch Varianten mit Drehgriff aussen. Ist von der Bedienung her halt etwas ungewöhnlich! Dazu gehört dann sinnvollerweise auch ein Zylinderschloss, welches das Gestänge sperrt, das gibt es auch von den Beschlägeherstellern. Gruß GKap |
Vielleicht ist das hier eine Option? https://mobil.abus.com/de/Gewerbe/Fenstersicherheit/Terrassentuerantrieb-HomeTec-Pro |
Danke für eure Infos. hab mittlerweile mit einem Tischler gesprochen. Man hätte besser gleich einen breiteren Rahmen nehmen müssen, bei denen könne man durchbohren. Nachträglich geht das nicht. Haben jetzt mal alles neu eingestellt und den Griff erneuert. Jetzt gehts zumindest wieder leichter. Hält jetzt hoffentlich noch ein paar Jahre ![]() |
