« Photovoltaik / PV  |
Pv Bestandsanlage erweitern
  •  asd
22.6.2023 1
Hallo
Habe aus 2019 eine 10 Kwp Kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage mit den Fronius symo 10. Glaube es sind 34 Module installiert
Die Anlage ist mit  2 Strings komplett nach Süden ausgerichtet .
Ich hätte jetzt auf der Westseite auch gerne ein paar Module das ich die Abendstunden besser abdecken kann.
Ist es irgendwie kostengünstig möglich das ich die Westseite um ein paar Module erweitern kann mit den vorhandenen Frinius Symo 10M.
mfg
  •  helyx
Theoretisch könntest du die beiden strings parallel machen. der symo kann meines wissens auch 25A Strom bzw. deine 2019er Module haben eh noch <12A.
Allerdings wirst du dann auch erhöhte Verluste durch die Überbelegung einfahren wenn du deutlich mehr DC Leistung auf den WR WR [Wechselrichter] fährst.
Und nur mit ein paar modulen wirst du zu wenig Spannung haben, dass der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] auch sauber arbeitet.
Nächstes Thema: Einspeisevergütung BKW Netz-NÖ ÖMag
