[Empfehlung/Tipps] Sockeldämmung
  •  littlepyro
23.6. - 27.6.2023
5 Antworten | 2 Autoren 5
Liebe Leute,
wir sind auf den letzten Meterns des Hausbaus angelangt und bis auf die Sockeldämmung haben wir eig. fast alles im Griff.
Nun kurze Frage, bevor ich zu den Details kommt.
-Dichtschlämme ODER sockelschutz (das schweineteure 2 komponenten zeugs, das im 25kg Format etwa 250€/Set kostet) oder
-dichtschlämme UND sockelschutz.
danke
zu den gegebenheiten.
  • Holzriegel (Vario) auf Vollunterkellerung.
  • Dzt ragt Keller XPS etwas aus dem Erdreich heraus,
  • dann Sockelbereich (20 oder 25cm hoch, dann fertige Fassade)
Schwierigkeiten
  • Nun haben wir paar organisatorische Fehler begangen, so hätten wir gleich die Fassadenfirma anreden sollen, ob sie nicht gegen Aufpreis gleich den Sockel mitmachen. Gut, haben wir verpasst. Außerdem waren die Sub von Vario.
  • Weiters sind wir uns bzgl unseres fertigen Gartenniveaus nur auf +/- 5cm sicher (leider zu ungenau)
  • 2 betonierte terassen (1x süd-, 1x nordseitig) was die solckelmontage nochmals verkompliziert
  • abstand von kellerwand (inkl einer lage flämmpappe) zu fertiger fassadenflucht schwankt zwischen 14 und 18 cm. (teils extrem dick aufgetragener schaum für XPS auf kellerwand.)
  • wir haben nun gegensprüchliche aussagen von bauleiter und fassadenleuten.
  • die einen sagen:
    A) kauf 14cm XPS, klebe mit suprafix die platten drauf und lass eine tropfnase von 1-3 cm (schwankend)
    B) ja nicht schwankend, weil man das angeblich sieht
    C) kauf 16cm XPS, klebe im bereich der terassen bündig mit der fassade (da ja nicht sichtbar) und schneide den rest zurecht
    D) Mach dichtschlämme drauf und das wars
    E) Sockelschutz (2K) reicht,
    F) ...
  • bin schon am ende
  • preise werden angegeben von 1500€ exkl material bis 3500€ inkl material. teils netto teils brutto. für 30m 25cm hohen sockelbereich.
Ich brauch wirklich hilfe und bin verzweifelt. Ich empfinde den Sockel als technisch sehr wichtig und bin deswegen sehr verunsichert.
  • Frage 1: Ist er wirklich technisch extrem wichtig?
  • Frage 2: ist es schwer, den sockel ordnungsgemäß technisch sauber auszuführeen, oder kann das jeder fassader?
danke
  •  Gschmackig
Servus, bilder wären gut von deinen Hauptsorgen.
Hab gerade bei uns den sockel fertig gemacht und alles xps geklebt und teilweise verdübelt alle tüschwellen überdämmt und wir haben gespachtelt, armiert, geputzt und dichtschlämme im unteren bereich sowie bei allen türschwellen. Aja, alle schwellen wurden vorher noch mit flüssigkunsstoff abgedichtet.
Das ganze hat nun ca 2500eur netto gekostet bei viel Eigenleistung.
  •  littlepyro
Danke für die Antwort.
Darf ich fragen, wie viele laufMeter du hattest? Und hast du außer dichtsxhlämme noch sockeldcjutz aufgetragen?
Wo hast du das gemacht?
  •  Gschmackig
Ca 40 laufmeter bzw 35m2 ca
Dichtschlämme wie geschrieben bei den türschwellen nach spachteln und armierung und in den unteren 20cm rundherum auf den fertig verputzten sockel
  •  littlepyro
darf ich fragen, wieso keinen sockelschutz?
  •  Gschmackig
Sorry, hab immer sockelputz statt sockelschutz gelesen 😅.
Nein für den Feuchteschutz haben wir nur Dichtschlämme aufgetragen, dafür reichlich. Ich bin mir auch nicht sicher ob die Produkte da so ohneweiteres kombinierbar sind. Spachtel, Putz und Dichtschlämme sind es jedenfalls die ich verwendet hab.
Nächstes Thema: (Langzeit)Erfahrungen Landhausdielen bes. Weitzer Charisma Eiche astig
