Wasserundurchlässige Bodenschwelle
  •  obstgarten
30.6. - 24.7.2023
3 Antworten | 2 Autoren 3
Hallo zusammen!
Unser Neubau ist so gut wie abgeschlossen, und die letzten Details werden noch finalisiert.
Probleme bereitet uns das Nebengebäude (Schuppen), das am Ende der Einfahrt steht. Die Einfahrt ist gepflastert und hat Richtung Straße ein leichtes Gefälle mit Querrinne.
Oberkante Pflaster ist gleich mit der Oberkante Schuppenboden (roher Beton der Fundamentplatte, kein Estrich)
Bei Starkregen rinnt leider ein Teil des Wassers in den Schuppen.
Wie kann man eine kleine Bodenschwelle auf den Beton anbringen (reicht 1cm hoch) um dies zu verhindern?
Vorallem muss diese bündig und dicht mit dem Beton abschließen und nicht nach mehrmaligem Betreten undicht werden.
  •  Schelm
Edelstahlschiene/Winkel/Formrohr auf Bitu-Dicht-Band in den Beton schrauben
  •  obstgarten
4.7.2023  (#2)
Werd ich mal probieren, vielen Dank für den Tipp!
  •  obstgarten
24.7.2023  (#3)
Falls es für andere hilfreich sein sollte:
Ich habe auf den vorhandenen Beton eine 30cm breite Schwelle in Form einer 1-2cm dicken Schicht "Dicht- und Sichtbeton" gegossen. Vorher die Oberfläche abgewaschen und Zement-Wasser-"Suppe" darauf mit einer Bürste eingerieben. Hat den letzten Regenguss dichtgehalten und der Schuppen ist trocken geblieben.
Die Oberfläche ist nicht superschön, Betonieren will eben gelernt sein. Aber es erfüllt seinen Zweck.
Nächstes Thema: Drainage ums haus
