Hab zwar keinen Fronius, kenne aber Geräte (Sonos), die Probleme haben, wenn ein 2,4G und 5G Netz parallel unter der gleicher SSID verfügbar sind. Falls es bei dir diese Netze gibt, probier mal das 5G abzudrehen. |
Guter Tipp aber leider nicht geklappt :( Hab das in der FRITZ!Box ausgeschaltet aber leider immer noch keine Verbindung. Schade. Danke trotzdem |
also, ich kann mich noch etwas an die einrichtung erinnern zuerst lt. pdf-anleitung die wallbox wenn sie strom hat, gleich am handy die solar-wattpilot ap installiert, das w-lan am handy (zur wallbox) verbunden (also handy direkt zur wb) und dann die wallbox konfig durchführen auch die fronius solar.web app am handy korrekt installiert und konfiguriert und funktioniert! im zuge der installation des wattpilot fragt er ganz sicher nach einem WR WR [Wechselrichter] und du kannst dort dann den lt. solar-web app entsprechenden vorschlag, die 2 miteinander "verheiraten" und zusammenhängen der wattpilot muß aber auch zum w-lanrouter kommen ev. am w-lan router schaun, ob dort der wattpilot schon eine ip-adr. bekommen hat? letztendlich siehst du im solar.web dann den wattpilot mit dem blauen hacken, wenn der wattpilot auf den router kommt und damit ins web und vlt. wäre das thema im photovoltaikforum besser aufgehoben ![]() |
Bei einem Bekannten hat geholfen, den Wechselrichter komplett neu zu starten. |
Hab es noch mal versucht leider immer noch ohne Erfolg. Zum Menüpunkt mit dem WR WR [Wechselrichter] komme ich erst gar nicht. Die FRITZ!Box hat eine IP für die WB. Aber anpingen geht auch nicht. Mein Installateur meinte, dass es laut Fronius ein Problem mit der App geben würde. Denke ich aber eher nicht. Hab im PV Forum mal den Anfangsbeitrag kopiert. Mal schauen... |
Mit Neustart meinte ich, komplett stromlos machen. Beim neu hochfahren, hat er sich dann eine IP geholt. |
Evtl. mag der WATTPILOT die Fritzbox nicht. Signalstärke muss mind. 50% zum Wechselrichter sein. Ich würde mal einen Hotspot mit dem Handy machen und den offen (ohne Passwort) lassen damit er sich mal verbindet - ggf. Firmware Update anstoßen. |
Ich habe meinen Fronius Symo WR WR [Wechselrichter] jetzt 3 Jahre und mit dem WiFi verbunden. Access point ist ca 3m entfernt - eine 5cm dicke Ziegelwand dazwischen - also beste Bedingungen. Die Verbindung war ~1 Jahr lang komplett stabil, ohne einen Ausfall - dann kamen ein paar Monate mit ständigen Verbindungsabbrüchen, dann gings wieder monatelang ohne Probleme. Da jetzt vor ein paar Wochen wieder ständig Abbrüche auftraten, hab ich ein Loch in die Wand gebohrt, ein Netzwerkkabel durchgesteckt und das Ding per Kabel verbunden. Seitdem passts. Fronius und WiFi ist offenbar nicht so der Bringer |
Hab es noch mal versucht. Warum auch immer steht die Verbindung jetzt. Bin froh :) |
wattpilot und go-e charger haben ein problem mit mesh netzen. steht auch auf den faq seiten. bei mir ist es auch so daß es monatelang funktioniert und dann wieder die verbindung verloren geht... |
mein go e läuft seit 4 jahren ohne einen ausfall |
