Hast du das Balkonkraftwerk beim Netzbetreiber gemeldet? Vergütet bekommst du sämtlichen Strom den du einspeist, egal ob von einem Balkonkraftwerk oder einer großen PV. |
Danke für die Info. Ja, ist gemeldet. |
Nein, ist nur so wenn man einen eigenen zählpunkt beantragt (bei reiner meldung an den netzbetreiber wird nichts vergütet) |
Zählpunkt ist natürlich beantragt für die große Anlage. Die Frage war, ob die Einspeisung dann auch vom Balkonkraftwerk mitgezählt wird. |
der zähler zählt ja einfach die überschusseinspeisung. wäre mir neu, wenn er den strom im vorbeifließen fragen würde, woher dieser genau kommt :D |
Ja, der vom BKW erzeugte Strom wird bei Vorliegen eines Einspeisezählpunktes automatisch mitgezählt und vergütet. Der Zähler arbeitet saldierend und kann nicht unterscheiden, von welchem Wechselrichter der Strom kommt. Es wird immer die Summe der drei Phasen erfasst. |
Die Frage war, ob der vom BKW erzeugte Strom vergütet wird, wenn eine "große" PV Anlage ebenfalls in Betrieb ist, und da ist die Antwort definitiv ja. |
die antwort ist ja - wenn ein einspeisezählpunkt beantragt (und genehmigt) wurde wie von mir geschrieben auch mit bkw alleine kann man einspeisevergütung haben - aber nur wenn man zählpunkt beantragt das hat nichts mit "großer" oder "richtiger" pv zu tun ps: hoffentlich hat dein eli beide wechselrichter (bkw und "große pv") angegeben bei der zählpunktanfrage |
Meine App zeigt nur manchmal lustige sachen, hier heute morgen produzierte die 800w BalkonAnlage bereits 400w, dh Haus wird damit komplett abgedeckt, die PV am Dach liegt noch im Schatten und liefert wenig, aber alles geht in die Batterie, auf der App sieht man nun aber auch ein wenig was von der Balkonanlage kommt und es sieht so aus als ob es vom Netz kommen würde ![]() |
Die Fusion Solar App bzw. der Wechselrichter wissen natürlich nichts über die Erzeugungsleistung eines zusätzlichen Balkonkraftwerks. Wie misst du deren Leistung? Shelly? Ich habe openwb installiert, damit frage ich den Huawei für die große PV ab, und die Shelly für das BKW. openwb addiert die Leistungen und rechnet daraufhin korrekt. |
Aber über den SM sollte der WR WR [Wechselrichter] ja wissen, dass nix aus dem Netz kommt, sonder von irgendwo im Haus, oder? |
0,03kW gehen ins Netz, zeigt die App oben, passt doch. Meine Fusion Solar App zeigt derzeit 6kW PV, 6kW Netzexport., errechnet daraus Hausverbrauch 0W. Aber, BKW erzeugt gerade 600W, tatsächlicher Hausverbrauch sind derzeit auch 600W. openwb rechnet korrekt 6000W+600W=6600W Erzeugung, 6000W Export, macht 600W Hausverbrauch. |
Aha, also ignoriert die Fusion App die 400W komplett??? |
Genau, die weiß von der zusätzlichen Erzeugung nichts |
Eh net, aber deshalb sollt sie die ja trotzdem nicht ignorieren....sondern zb zeigen, dass es aus dem Haus kommt. |
Wie soll denn das deiner Meinung nach funktionieren? Der SM sieht ja nur dass nichts aus dem Haus kommt. Wie sollte er wissen, dass da 600W erzeugt und auch 600 W verbraucht werden? Ignoriert wird sie ja deshalb nicht, die Gesamtsumme passt ja. |
Ich rede vom Bild: 2,15 von der PV 0,03 ins/vom? Netz 2,19 in die Batterie -> somit kommen 0,37/0,43 vom Haus/Balkonkraftwerk |
Ah, das meinst du. Nein, die Summe passt ja ungefähr 2,15+0,03 = ca. 2,19 (mit einer kleinen Rundungsdifferenz, z.B. beide Werte haben in der 3. Kommastelle noch 0,004 oder so 😉). Um zu eruieren, warum da ein Netzbezug steht, müsste man mehr von der Verschaltung der Anlage wissen (wo sitzt der SM?, wo speist der WR WR [Wechselrichter] ein?, wo speist das BKW ein? und passt das dann zur Konfiguration vom SM). |
Stimmt, hab mich verschaut |
