Aus welchem Grund willst du die stockverbreiterungen verkleiden? Das ist keine billigvariante sondern wird in der Schweiz immer so gemacht und auch in Vorarlberg sehr oft. Wenn dann klebe mit Silicon oder baukleber eine xps Platte drauf und spachtle einen netzwinkel ein? Deine Fenster sehen noch gut aus. Wenn du andere glasleisten bekommst kannst du die Gläser tauschen. 3 Scheiben 0.7 w/m2k mit Ks abstandhalter geht rein. Wenn die jetzigen Gläser 28 mm dick sind kannst du sogar die bestehenden glasleisten verwenden. (4b/8szr/4/8szr/b4=28 mm) mit krypton gas hättest du sogar 0.5w/m2k der glastausch geht dann sehr schnell. (ca. 10 min. Pro Glas) |
Es hat hauptsächlich optische Gründe. Aber ja, im Kinderzimmer erhoffe ich mir einen positiven Effekt auf die Schimmelanfälligkeit. Mit einem Infrarotthermometer gemessen waren die Profile ca. 2-3 Grad unter der Temperatur der danebenliegenden Wand. Wie gesagt primär optisch. Geschmäcker sind verschieden. Wir haben erst vor ein paar Wochen ein Fensterservice machen lassn, d.h. Nachstellen. Bei der Gelegenheit wurde mir gesagt, dass ein Glastausch bei diesen Profilen nicht in Frage kommen würde. Auch die Profile seien nicht mehr ideal bzgl. Dämmung und den Hersteller gibt es nicht mehr. Vielleicht sollte ich hier noch eine zweit Meinung einholen. Das wäre in den Kinderzimmern dann tatsächlich eine Option. XPS/Bauplatten mit Baukleber vollflächig verkleben? |
Mit baukleber aus der silicontube! Muss nicht vollflächig sein aber voll angepresst auf das Ks Profil. Das fensterprofilsystem sieht nach "trocal" aus? Was sind das für Fenster? |
Wir haben einen Neubau und da wurde das (leider) überall dort wo Rollläden sind, gemacht. Nach dem Innenputz, Malen sieht es nicht mehr so aggressiv aus - es erhöht eher irgendwie die Raumhöhe von der Optik her... Im Endeffekt werden wir es wohl so lassen: |
Hab die Bauplatte gestern mit Baukleber aus der Kartusche raufgeklebt und Haftgrund aufgetragen. Heute/Morgen gehts ans spachteln. Fenster sind von Wick aus Vordorf, die sind 2020 in Insolvenz gegangen. Was für Profile die verwendet haben kann ich nicht sagen. Müssten die Fensterbauer in der Region aber wissen. |
