Rückstauklappen darfst du nur bei Leitungen die unter der Rückstauebene sind einbauen. Es gibt verschiedene Klappen je nach dem ob du weiß grau oder braunwasser hast. Wenn du eh schon eine Hebeanlage hast, das ist auch ein rückstauschutz wenn sie richtig verbaut ist |
Na ja, mir geht es vor allem darum, wenn wieder draußen im Kanalnetz herumgfuhrwerkt wird (wie eben gestern wo mit Hochdruck gespült wurde). Daher war mein Gedanke, wenn es im Schacht vor dem Haus eine Rückstauklappe gibt (Übergabepunkt in den Hauptkanal) dann würde es zu keinen Rückstoß ins Haus kommen (aber ich bin da absoluter Laie). Wie gesagt, gestern kam bei der Badewanne leicht Waser beim Abfluss heraus - als die draußen den Hauptkanal durchgespült haben. Wir waren nicht die einzigen die das hatten (alles Häuser aus den 80er Jahren) - die Antwort war "bauens eine Rückstauklappe im Schacht vor dem Haus ein (Kanalrohr abschneiden & einbauen) dann habens das Problem nicht. |
Kanalreinigung kommt ja nicht regelmäßig vor, sondern nur im Anlassfall. Nur dafür würde ich keine Klappe einbauen. Eine Rückstauklappe musst du regelmäßig warten. Dh reinschauen, ob sie freigängig oder verlegt ist. Wenn sie im Fall der Fälle nämlich grade verlegt ist und nicht richtig schließt, hilft sie dir genau nix. Edit: wir liegen gute 4m über dem Kanal und uns hats bei einer Kanalreinigung (durch die Gemeinde veranlasst) beim Klo im EG rausgespritzt - trotz geschlossenem Deckel. Also nicht überreagieren, weil du ein bisschen Wasser in der Badewanne hattest. 😉 |
