NIBE ERS S10-400 ist verrückt?
  •  scarpej
11.7. - 16.7.2023
5 Antworten | 3 Autoren 5
leider bin ich mit den eigenen Forschungen noch nicht so weit gekommen, dass ich bereits eine Eingrenzung des Problems vornehmen konnte.
Gestern ist mir bei einer Außentemperatur von rund 34 Grad am Abend aufgefallen, dass meine Lüftungsanlage meinte, es hätte nur  rund 20 Grad Außenlufttemperatur(BT23).
Der BT1 hat allerdings eine andere, richtige Meinung gehabt (siehe Screenshot - die fehlenden Daten waren das Update... deshalb ist es mir überhaupt erst aufgefallen)
2023/20230711524722.png
Nun fragte ich mich heute, ob das schon länger so der Fall ist und siehe da im Juli:
2023/20230711797240.png
und im Juni
2023/20230711732369.png
kam das auch schon vor. Leider habe ich überhaupt keine Idee, ob das in Ordnung ist oder nicht, bzw. was die Ursache für so ein Verhalten sein könnte.
Es scheint, dass hier irgendetwas periodisch aufgeht/zugeht/aufgeht/... und den Luftstrom der Außenluft und somit die Außenlufttemperatur massiv beeinflusst. Ein Wellenzyklus - wie er im 1.Bild beschrieben ist - dauert in etwa 30 Minuten, wenn ich die Anlage auf 30% laufen lasse.
Ich hab mich heute ein wenig gespielt und festgestellt, dass bei 80% Leistung die Dauer des Zyklus auf 7 Minuten zurückgeht und sich die Temperaturumkehrpunkte ein wenig verschieben. Letzteres würde ich aber der geringeren Trägheit aufgrund des erhöhten Luftdurchsatzes zuordnen.
Man sieht hier sehr deutlich, ab wann ich die 80% eingestellt habe.
2023/202307112568.png
Ehrlich gesagt habe ich die Sorge, dass hier etwas nicht stimmt. Habt ihr Ideen dazu? Wurde das schon mal in einem anderen Thread besprochen (Leider fällt mir keine passende Bezeichung dazu ein) ?
Kann es denn überhaupt sein, dass die Außenluft gekühlt wird? Sollte das nicht die ungefilterte, unbearbeitete Außenluft sein?
Ich stehe da wohl am Schlauch.
Ich bitte um eure Hilfe.
Vielen Dank
LG Daniel
  •  Pr0phecy
11.7.2023  (#1)
Dein Fühler scheint defekt zu sein. Bei meiner ist es unauffällig. Die Aussenluft wird nur durch die Innenluft "gekühlt", wenn der Bypass zu ist. Also nur maximal ein paar Grad runter wenn überhaupt.
Wenn Bypass offen, dann geht die Aussenluft direkt rein.
So sieht es bei mir aus. Gestern und heute.
2023/2023071157900.png
Meine Einstellung der ERS:
2023/20230711672160.png
Schau dir den Fühler Mal an, den solltest du sehen können, wenn du den Filter raus ziehst. Vielleicht ist der verdreckt.
  •  scarpej
...sooo ... nach einer halb durchzechten Nacht, konnte ich das "Problem" identifizieren.
It's not a bug, it's a feature! emoji
Ich habe komplett vergessen, dass mein Installateur für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einen 2.ten RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verlegt hatte, der dazu dienen sollte die Außenluft unter einer bestimmten Temperatur vorzuwärmen. Ich war immer der Meinung, dies würde eben nur genau für diesen Fall gelten. Das Gerät heißt "CWK 220 Sole-Erwärmetauscher SET zur Luft-Vorerwärmung".
Nun ist es so, dass dieses Gerät nicht nur zur Vorwärmung der Außenluft sondern auch zur Kühlung der Außenluft eingesetzt werden kann; was bei mir genau der Fall ist. emoji
Die Schwingungen der Außenlufttemperatur ergeben sich dadurch, dass der Außenluftsensor hinter diesem Kasten sitzt, der ab einer bestimmten Temperatur die Sole in den Kühler pumpt und die so gekühlte Luft misst. --> Check.
Was macht es für mich zum Feature?
Ich habe die Grenzen, ab wann die Luft gekühlt werden soll nach unten gedreht, so dass die Luft jetzt in den wärmeren Monaten fast ständig gekühlt wird.
Dadurch kann die feuchtwarme Außenluft am Tauscher kondensieren, bevor sie in mein Haus eingeströmt. Das hat zur Folge, dass die ohnehin zu hohe Luftfeuchtigkeit im Haus jetzt wohl sinken wird. Messungen an den Einströmdüsen haben eine Differen von über 20% "Entfeuchtungsleistung" ergeben, was es für mich zu einem TOP-Feature macht. Ein 30Watt Luftentfeuchter!!! emoji ))
LG Daniel
na, wie einen die durchzechten nächte weiterbringen können ... 😎
guter installateur!
fängt der zufällig mit Wolfgang an und hört mit Joham auf?
  •  scarpej
... arne, ich bin von deinen prophetischen Fähigkeiten schwer beeindruckt emoji
Ja, es war der Wolfgang! Top Mann/Unternehmen.
LG Daniel
die herren der ringe sind handverlesen und ich freu mich mit jedem einzelnen von ihnen zusammenarbeiten zu dürfen...
wenn einer schon in jungen jahren beim passivhaus und bei drexel&weiss sozialisiert worden ist weiß er wo es langgeht ... emoji
sein eigener betrieb wir von dem einzigen rasenfreien RGK RGK [Ringgrabenkollektor] den ich kenne gespeist
Nächstes Thema: Hoval Ultra Source comfort Kühlung funktioniert nicht
