katastrophe ist es keine. zuerst kommt die sondierung um klarheit über knick/position zu bekommen. dann schaut man wo die nächste wasserleitung ist die man anzapfen kann. wichtig ist auch die defekte leitung zur gänze abzuklemmen. eine geknickte leitung wirkt als stagnationsleitung, und das ist hygienisch nicht zulässig... |
Danke für den Input. Das Abklemmen der geknickten Leitung ist allerdings wieder mit Aufstemmen verbunden, oder? Die nächste Wasserleitung ist die Zuleitung zum Außenwasserhahn am Balkon. Ein Einstemmen in die Mauer kommt da nicht in Betracht, weil in der Wand zwischen der Balkonzuleitung und dem Küchenwasserhahn ca 10 Elektroschläuche verlegt sind. Da fällt uns nur ein, die Wasserleitung im Sockel unter den Küchenkastln oberirdisch verlaufen zu lassen. Das kommt mir allerdings vor wie im Haus meiner Oma aus den 60ern. Gibt es dazu eine "richtigere" Vorgangsweise? Muss ich sowas akzeptieren? |
Erstmal prüfen wo der Knick ist bevor ihr Lösungen sucht. Letztendlich muss der Baumeister für den Schaden aufkommen, sollte tatsächlich eine Leitung in der Schüttung geknickt worden sein. Um das festzustellen würde ich eine einfach Endoskopkamera verwenden. Anhand der Länge bis zum Knick sollte sich ableiten lassen wo der Schaden vorliegt. Auf jeden Fall keine halbe Lösung nur weil ihr den Aufwand scheut. Das muss wie dyarne schon sagte vernünftig gelöst werden auch aufgrund der Hygiene. PS: Aufputzlösungen würde ich im Neubau bei soetwas niemals akzeptieren. |
Hi, ich würde auch mit der Kamera oder einer elektrofeder (wenn es keine abzweiger gibt) hinein fahren. Prinzipiell findet man den Fehler schon. Wenn du sagst es sei bei den Leitungen nichts auffälliges und ja es stimmt die halten viel aus, bei einem bekannten war ein fitting zu, also produktionsbedingt. Wenn wirklich 0 Wasser kommt, würde ich das auch in Betracht ziehen .... Lg |
Der Knick könnte vom Übergang Boden Wand sein, also vielleicht müsstest nur unter dem kastl aufstemmen. Einen 90 Grad Bogen setzen und fertig. Das würde passen das man am Foto nichts sieht. Lg |
Und was sagt der Installateur, der die Leitungen verlegt hat, dazu? Gruß GKap |
Der kommt erst am Montag. Ich hab ihn mal gebeten, eine Feder oder eine Endoskopkamera mitzubringen. |
Danke euch allen für die Überlegungen zu meiner Frage! Wir sind glimpflich davon gekommen: Es war anscheinend Bauschmutz, der in einer früheren Bauphase in die Leitung gekommen ist und diese verlegt hat. Bei der Fehlersuche mit der Feder ist der dann offensichtlich durchstoßen und dann mit dem - dann laufenden - Wasser rausgekommen. Es muss also aus derzeitiger Sicht nichts gestemmt und keine Ersatzleitung gesucht werden. Lg, Casabn |
