Energieausweis vs. tatsächlicher Wärmebedarf
  •  sawo
16.7. - 22.7.2023
2 Antworten | 2 Autoren 2
Ich bin neu hier und bitte um Nachsicht, falls das Thema schon 100te male durchgekaut wurde, ich hab nichts passendes gefunden.
Der Energieausweis eines 6 geschossigen Altbaus weist mir einen Heizwärmebedarf von 167.1 kwh/m2a aus. Ich kenne die die Heizkosten meiner eigen Wohnung (am Dach) und einer in der Mitte des Gebäudes. Bei beiden Wohnungen wäre der Energieverbrauch fürs heizen mehr als doppelt so hoch wenn ich den Wert aus dem Energieausweis zu Grunde lege.
Ist meine Rechnung (HWB*Wohnungsgröße) falsch oder ist das normal?
  •  berhan
HWB * Bruttogrundfläche, müsstest berechnen und nicht die Wohnfläche, auch sind die realen Raumtemperaturen gegenüber jener des EA EA [Energieausweis] zu berücksichtigen und die Energiemenge für WW WW [Warmwasser] nicht vergessen abzuziehen.
  •  leitwolf
Weil es zum Thema passt:
Sehr oft wird nach der ersten Heizsaison der Heizenergieverbrauch von thermisch sanierten Gebäude vor und nach der Sanierung verglichen. Dabei sind im Regelfall die Einsparungen geringer, als vorher berechnet.
Vor der Sanierung werden Räume mit seltener Belegung aus Spargründen nur geringfügig beheizt, bzw. gab es Temperaturunterschiede zwischen einzelnen Räumen. Nach der Sanierung sind alle Räume gleichmäßig warm und der Energiebedarf so niedrig, dass die zu einer Erhöhung der Raumtemperatur verleitet. Dadurch sind die Temperaturdifferenzen zwischen innen und außen nach der Sanierung höher, als vor der Sanierung. Demnach auch der Energieverbrauch.
Nächstes Thema: Tirol/Kufstein: Empfehlung - Bohrfirma für Erdwärmesonde
