Gipskartonplatten auf Dämmung am Dachboden
  •  ovid99
16.7. - 18.7.2023
3 Antworten | 3 Autoren 3
mein EFH hat zwei Vollgeschoße, demnach eine gedämmte (Beton)-Zwischendecke zum (kalten) Dachboden. Die Dämmung ist mit EPS Platten ausgeführt. Um diese dauerhaft begehbar zu machen, suche ich einen passenden, daffusionsoffenen Bodenbelag.
Mein aktueller Favorit sind imprägnierte Rigipsplatten, da sie günstig und leicht zu verarbeiten sind. Hat jemand Erfahrungen bei dieser Anwendung gemacht und/oder andere Empfehlungen für ein diffusionsoffenes Material?
Vielen Dank vorab und LG
Roman
  •  stefano
Wir haben das mal mit Fermacell-Platten gemacht. Gab null Probleme und sind gut zu verarbeiten.
  •  ovid99
17.7.2023  (#2)
danke Stefano emoji
  •  scarpej
Ich hatte die selbe Fragestellung und EPS am Dachboden. Ich habe tatsächlich derweil gar nichts gemacht. So oft muss ich nicht rauf und wenn man "normal" geht, dann halten das die EPS Platten schon aus...
Check nur vorher im Winter noch, dass du tatsächlich nirgends Feuchtigkeit hast, die zwischen den Spalten verdampft, weil irgenwo eine kleine Lücke ist... da könnten die Rigipsplatten und Co schon recht "grantig" drauf reagieren....
Nächstes Thema: Fliesen hell 90x90 cm lagernd?
