·gelöst· Fliesenspiegel ist ab - womit Wand dahinter ausbessern / verputzen?
  •  Hedensted
10 Antworten | 6 Autoren 10
Guten Morgen
In unserer Wohnung muss die Küche raus und mit der Küche der Fliesenspiegel. Soweit kein Problem, jetzt geht's aber ans Spachteln.
Mit welcher Spachtelmasse kann ich die Wand ausbessern? Ich lese immer wieder von Ardex, das haut mich preislich aber fast aus den Socken.
Gibt es eine günstigere Möglichkeit? In Forum und Suchmaschine stoße ich auf Rotband / Goldband - wäre das in meinem Fall angebracht oder ist das nichts um Unebenheiten auszubessern?
Zur Wand: Mietwohnung und ganz sicher Gipsputz (geglättet).
Der Großteil der Wand gehört bestimmt nur einmal kurz überspachtelt, vereinzelt tiefere Stellen (max. 1 cm,)
Mit bestem Dank!
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Wenn dann Gelbband. Der Rotband ist für größere Schichtstärken.;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  mani11
Gelbband oder Blauband wäre hier ratsam...
Hi
Zu den ganzen Bundbändern kann ich nix sagen, ich hab für Flächen udn feine SachenvMolto Füll & Flächenspachtel genommen und das wird recht gut. Gibts beim Bauhaus, Obi und den üblichen Verdächtigen.
Für die groben Sachen Rigips Vario 30, das gabs früher beim Baumax und Lagerhaus, hätte ich aber jetzt auf die Gachn nur Bei Baustoffhändlern gesehen.
  •  wig117a
https://www.obi.at/ausgleichsmassen/knauf-rotband-flaechenspachtel-plus-4-kg/p/1280742
Kann ich dir empfehlen.
Auf jedenfall Staub vorher entfernen und Grundieren.
  •  Thunderx1609
18.7.2023  (#5)
Rotband ist eher für gröbere Schichtdicken. Hier wäre eher Gelb- oder Blauband besser geeignet.
  •  wig117a
@Thunderx1609
Wer sich Beschreibungen durchliest ist klar im Vorteil.
Der Knauf Rotband Flächenspachtel Plus ist eine gebrauchsfertige Allzweckspachtelmasse, um perfekte Untergründe für Tapeten, Farben oder andere dekorative Beschichtungen herzustellen. Unebene und raue Untergründe wie alte Putze, Mauerwerke, Beton- und Porenbetonflächen lassen sich damit verspachteln und glätten. Auch Gipsplatten können vollflächig gespachtelt werden, um die Qualitätsstufe Q4 herzustellen. Selbst alte Fliesen können mit dem Knauf Rotband Flächenspachtel Plus in eine fugenlose, glatte Oberfläche verwandelt werden.
Die geschmeidige Spachtelmasse lässt sich in Schichtdicken von 0 bis 5 mm aufziehen und ist für Wände und Decken im Innenbereich geeignet. Sie zeichnet sich durch gutes Haftvermögen, Ergiebigkeit und geringe Schrumpfung aus. Sie trocknet sehr schnell und ist leicht schleifbar.
  •  Thunderx1609
18.7.2023  (#7)
wig117a schrieb:
@Thunderx1609
Mit dem durchlesen hast du sicher recht! Aber Rotband ist nicht für Schichtdicken von 0-5mm!!!
2023/20230718278673.png
Und Q4 mit Rotband herstellen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wenn wer eine Glattheit wie aus den 60er will, dann eventuell.
  •  wig117a
Es kommen immer wieder neue Produkte auf den Markt.
Hab selber ca. 50 m2 damit gespachtelt.
Malerfertig 😉
https://www.knauf.de/diy/produkte/rotband-flaechenspachtel-plus.html
  •  Hedensted
Danke für eure Antworten! Ich schau mal was der örtliche Baumarkt von diesen Produkten da hat :)
  •  Hedensted
So - ich hab die Sache nun mit Gelbband gelöst. Feine Sache - das Zeug lässt sich auch mit 0815-Netzen-Spachteln-Rohbau-Erfahrung ordentlich verarbeitet. Die Wand sieht gut aus.
Nächstes Thema: [Gelöst] sockel für Schüttung
