Stromversorgung Rollo von außen
  •  jotschi
19.7. - 25.7.2023
2 Antworten | 2 Autoren 2
Geplant ist ein Fenstertausch an einem ältern Haus, welches aber innen aktuell nicht saniert werden soll. Soweit alles klar.
Der Sonnenschutz bei den Fenstern soll großteils elektrifiziert werden.
Nachdem in 2-3 Jahren auch ein WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] geplant ist, war meine Idee die Stromzufuhr außen an der Fassade unter dem späteren WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] zu verlegen.
Jetzt meine Frage: Brauch ich bei den Rollokästen eine zugängliche Klemmstelle oder wird das Stromkabel in den Rollokasten geführt und dort der Stecker montiert?
Außerdem überlege ich noch, wie ich die Verteilung zu den einzelnen Rollos vernünftig gestalte, ohne dass ich entweder nicht zugängliche Klemmboxen unter dem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] habe, oder doch recht viele Kabel in den Keller einführen muss. Meine Idee dazu wäre bisher ein kleines UP-Verteilergehäuse ins WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] zu integrieren, welches später auch die Klemmstellen zugänglich macht.
was meint ihr dazu?
  •  uhim
Bei uns gehen Leerrohre von den Raffstorekästen in den Dachboden.  Die liegen im ehemaligen Außenputz, also in und nicht auf der alten Fassade, darüber dann das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]. Im Raffstorekasten ist der typische Hirschmannstecker, von dem geht das Kabel durch bis in den Schaltschrank am Dachboden. Keine unnötigen Klemmstellen, keine Durchdingungen der luftdichten Ebene.
  •  jotschi
danke für die Info!
Bedeutet du hast das Kabelschwanzerl vom Rollokasten entfernt und deine Zuleitung direkt reingezogen?
Kommt man da gut dazu ohne das Lamellenpaket auszubauen?
Welchen Querschnitt kann man beim Hirschmannstecker anschließen?
Nächstes Thema: Hilfe. Dimmbarer Netzteiltausch LED Leuchte
