Ich möchte bei einem alten Gebäude (Stallgebäude) die Fassade sanieren.
Es handelt sich um eine Putzfassade aus 1950, welche ein paar Mal übermalt wurde. Es sind schon Teile von der Fassade rausgebröckelt (es wurde auch mit dem Zement gespart).
Zuerst würde ich mit dem Hochdruckreiniger die komplette Fassade abwaschen und dann die Defekten Stellen mit Sanierputz ausbessern.
Ich denke danach ist es notwendig die gesamte Fassade zu netzen und spachteln (das diese wieder so einigermaßen tragfähig ist).
Als Deckputz weis ich noch nicht, was ich am besten einsetzen soll. Die Oberfläche ist auch sehr uneben. Ev. sollte es auch ein Putz sein, welchen ich alleine verarbeiten kann (das ist der große Nachteil der Reibputze, dass diese immer nass in nass verarbeitet werden müssen).
Eventuell würde sich auch eine ganz grobe Körnung anbieten umd die Unebenheiten etwas zu kaschieren.
Hat jemand Empfehlungen? In Summe sollte die Sanierung auch nicht zu teuer werden.
Gesamten Text anzeigen
