Eigentlich solltest du voll belegen. Gibt's bei ech dann keinen Estrich mit Fbh ? Wird die Decke Og auch mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] gelöst? Ansonsten hast du das Problem EG doppelt zu beheizen und og nur über Fußboden. Den Bereich in der Garage müsste dann die Decke gedämmt werden. Dafür sollte aber die Planung schon vorabgut besprochen werden zwecks Kältbrücken und der nur teilweise überbauten Garage |
Moin Sorry das ich erst jetzt antworte. Ja das ist korrekt. Im EG gibt es keinen Estrich und keine FBH FBH [Fußbodenheizung]. Die Heizflächen sind wie folgt: EG FB: BKA EG Decke: BKA Dämmung OG FB: FBH im Estrich OG Decke: BKA Die vorab gut besprochene Planung ist leider nicht erfolgt. Der FB Aufbau im OG ist etwa 20cm hoch. Sodass ich für die Oberhaut der Garage (Dachterasse) 20cm habe um Gefälledämmung + begehbarer Oberbelag herzustellen. |
