« Bad & Sanitärtechnik  |
Wandheizung im Bad verputzen - Rotband?
  •  chriwe
2.8. - 3.8.2023
2 Antworten | 2 Autoren 2
Liebes Forum,
bei mir steht demnächst das Verputzen meiner Wandheizung im Badezimmer an (ca. 7m²) an. Bei dieser Wand wurden die alten Fliesen abgeschlagen, Kleber entfernt und nun wird auf dem alten Putz (k.A. welcher Putz) die Wandheizung aufgebaut.
Mein Plan war eigentlich diese mit Rotband zu verputzen (Schichtdicke bis 50mm möglich) und diese dann wieder zu fliesen. Obwohl Knauf in der technischen Beschreibung drauf hinweist, das Rotband auch im Bad verwendet werden kann, liest man auch hier im Forum des öfteren Sätze wie "Gipsputz hat im Bad nichts verloren".
Was ist eure Meinung dazu? Gibt es gute alternativen?
Danke und Liebe Grüße,
c.w.
  •  Selma
Naja, wenn du Fliesen drüber machst, kannst du drunter eh Kalkzementputz geben. Siehst ja nicht und Gips bringt mM keinen Vorteil oder? Der hat ja vor allen den Vorteil, dass du es nicht so siehst, wenn er ausgebessert wird... also bei Fliesen egal.
 Haben unsere Wandheizung mit Kalkzement eingeputzt, wird auch mit Fliesen belegt.
  •  chriwe
3.8.2023  (#2)
Danke für die Rückmeldung!
Gipsputz hatte ich hauptsächlich aufgrund Wärmeleitfähigkeit im Sinn. Aber diene Argumentation ergibt natürlich schon Sinn...
Nächstes Thema: Fliesen rund um die Badwanne
