« Bad & Sanitärtechnik  |
Duschrinne Terasse
  •  Ricardo
3.8. - 5.8.2023
9 Antworten | 6 Autoren 9
9
Kann man Duschrinnen auch für den Aussenbereich verwenden?
Gegenfrage warum nicht.
Solange du kein besondere beanspruchung an Gewicht hast. Das einzige was schwierig wird is frostsicherheit
  •  Ricardo
3.8.2023  (#2)
Ja das habe ich mir auch gedacht. Es gibt keine frostsichere Duschrinnen🤷‍♂️
Die Yvonne wirds problem net sein.
Aber der Geruchverschluss.
Da gibt's vielleicht welche die ma raus nehmen kann zum reinigen
  •  Fino
Hansgrohe dryphon wäre ein Geruchsverschluss ohne Wasser. bzw von HL Primus ebenfalls.
Nachtrag, der Primus funktioniert sowohl mit als auch ohne Wasser. Ist also für außen nur bedingt geeignet.
Dryphon.
  •  Solarbuddys
Seit ca 5 Jahren eine Hornbach Duschrinne im Einsatz bei der Solardusche.
Also eine ganze normale wie für den Innenbereich
Kein Geruchsproblem (an das hätt ich im Freien nie gedacht) , keine Frostschäden etc.
Ich muss nur die Rinne öfters reinigen als im Haus da halt aussen mehr Blätter und Tierchen sind, aber ich würds immer wieder so machen
Und den Siphon hat es nie aufgefroren?
  •  hielvis
Da wird wahrscheinlich auch lange vorm ersten Frost nicht mehr geduscht und das Ding ist sicher ausgetrocknet bis dahin, oder?
Möglich.  Aber könnte ja auch durch Niederschlag zum blöden Zeitpunkt Wasser drinnen sein...
  •  Solarbuddys
Gibt keinen ausser dem kleinen in der Duschrinne (des Siebal, Kugal-Siphondingens was da einbaut ist)
Ich leit das Wasser ca 2m weiter in die Vertikaldachrinne, dann gehts weiter zum 10000L Regenwasserspeicher, wenn der Voll is in den Kanalueberlauf.
Ich deck den Kanal nie ab ABER ich hab nen Kugelhahn darunter (Poolraum) wo das moegliche Wasser ablaeuft im Winter
Darum noch nie einen Frostschaden gehabt 😀
Nächstes Thema: Waschbecken mit Ausgusshahn an Außenwasserhahn
