Ich hatte identes Problem - Dauerzirkulation. Daher ebenso Ventil auf der Pumpenseite eingabaut. Dann festgestellt, dass das Vetil nicht aufgeht wenn derKollektor heiß ist. Ursach: Der Druck wurde zwischen den Zirkulationsbremsen un dem Ventil eingesperrt und gegen den Druck ging das Ventil nicht auf. Manuell hingegen schon. Lösung: Zirkulationsbremsen manuell auf Offen. Funktioniert seit 10 Jahren ohne weiteres Thema. |
Danke für die Info. Das Ventil hat aber 2 Jahre gut funktioniert. Bei mir ist das Ventil auf der Nicht-Pumpen Seite montiert. Ich habe es auch heute separat mit einem Schalter angeschalten mit 230V im "kalten Zustand". Auch hier schaltet es nicht. Früher hörte man immer wie das Ventil geschalten wurde bzw. das zurück das Geräusch beim langsamen zurückfallen, jetzt hört man nur noch ein klacken, wie wenn irgendwo etwas drüberrattern würde, bzw. bleibt es auch nicht in "EIN" Position wenn ich händisch mithelfe und bestrome. Es bleibt nur bei "EIN" wenn ich es in die Einrastposition für Dauer EIN gebe. Mir ist auch grad aufgefallen, dass es einmal gehakt hat als ich es händisch betätigen wollte. Schaut so aus, als ob da mechanisch etwas wäre. Kann ich den Teil mit der Spule einfach abbauen(natürlich vom Netz getrennt) und die Mechanik dann anschauen? |
Servus, Also normal befindet sich die Pumpe vorm Kollektor weil Druckaufbau und kältere Seite. Warum man das Ventil auf der heißeren Seite einbaut kann ich nicht nachvollziehen. Zur Frage was tun - Energiemenge welche ich dadurch nicht geerntet werden kann dagegen rechnen und Entscheidung treffen würd ich sagen. Bei mir jedenfalls fliegt alles was unzuverlässig ist raus. |
Das hab ich auch nachgelesen, dass das Ventil eigentlich auf die kalte Seite gehört. Ohne Ventil würde durch die Zirkulation sehr viel Wärme verloren gehen, da brauch ich gar nicht rechnen. Ich bin jetzt schon auf den Fehler gekommen, der Stellmotor schaltet nicht mehr richtig weil irgendetwas intern klemmt. Den kann ich als Ersatzteil tauschen und das Ventil belassen, ist schon bestellt und kostet nicht die Welt. Ich denke auf die andere(kalte) Seite umbauen rechnet sich auch nicht wirklich, vorher bau ich mir nochmal eine normale Schwerkraftbremse ein, die hat zumindest beim ersten Mal länger gehalten |
