Der große Vorteil von Eclaz ist der gute G-Wert, bei niedrigem U-Wert und hohen Lichtdurchlass (https://www.saint-gobain-glass.de/de/waermeschutzglas-eclaz). Zuvor verwendete man dazu teures Weißglas mit einer ähnlich guten Bewchichtung. Den Vorteil des guten G-Wertes kann man besonders in der kalten Jahreszeit gut nutzen. Im Sommer regelt dann eine variable Beschattung den Lichteinfall sowie den solaren Energieeintrag. Beispielsweise ist es im Winter bei Sonne möglich, die Sonnenenergie zum Aufheizen des Raumes zu nutzen. Wenn man es sich aussuchen kann, würde ich die Eclaz-Beschichtung in Verbindung mit Raffstore immer empfehlen. |
Wir haben überall Eclaz und es ist wirklich heller innen als z.B. bei Gläsern mit G-Wert 50. Spart Beleuchtungskosten im Winter... Habe südseitig keine Raffstores (nur Plissee o. Vorhänge innen), da unnötig wegen passiver Beschattung. Im Sommer beschattet der Balkon die EG-Fenster und im OG beschatten PV-Module. Ist wartungsfrei und hat keinen Stand-By Verbrauch ![]() |
