Hallo, habe diese Mauersteine auch verwendet. Ich kann dir sagen, so genau wird sich das nicht ausgehen. Da die Steine ja nicht 100% plan aneinanderstehen, hast du zwischen den Steinen 1-2mm Spalt. Der Spalt ist nicht wirklich sichtbar, jedoch summiert sich das dann doch auf auf die Gsamtlänge des Zaun. Würde hier erst bei Bedarf basteln. |
Spielen würde ich da bei den Öffnungen für Türen und Toren, falls welche vorhanden sind. Die kann man in der Regel leichter anpassen. |
Danke für eure Rückmeldungen! Den tatsächlichen Abstand werde ich dann eh erst beim tatsächlichen verlegen sehen :) Über die Breite der Öffnungen (Einfahrt + Eingangstüre) kann ich die restlichen Einfriedungsseiten ohne Probleme hinbekommen. Bei der oben genannten Seite handelt es sich jedoch leider um die Einfriedung zum Nachbargrundstück, welche eine fixe Länge hat und wo ich keine Öffnungen in der Einfriedung haben werde. Also ist so ein "zusammenstückeln" dann auch gang und gäbe und wäre die Ausführung (mit Trennlage zwischen der Fassade) so ok? Danke und LG |
Eventuell kannst du das auch einfacher gestalten. Es gibt ja Zaunsteine mit Doppelkammer, hier würde ja bei 30cm nur eine Kammer geschnitten werden. Die halbe Kammer würde ich zur Fassade zeigen lassen, und dann nicht mit Beton füllen. Die Reihe darüber kommt dann nur das 10 cm Stück, das füllst du auch nicht. Dadurch dass dan Steg auf Steg sitzt, sollte kein Beton rüberschwappen. Bzw. solltest du ja ohnehin die Steine mit Betonkleber zusammenpicken. Anmerkung: das geht halt nur, wenn genau auf dieses 10cm Stück kein Steher mit Betondübeln verankert werden soll. Anmerkung2: das was mein Vorposter schon geschrieben hat, es geht sich nie so genau aus wie am Plan 😉
Super danke, gute Idee! Dann werd ich das so machen, mal schauen wie es sich im Endeffekt dann wirklich ausgeht ![]() |
