Unterschied Tauchpumpe
  •  Gast Michael
2.7. - 3.7.2006 1
hallo,
kann mir jemand den unterschied zwischen einer normalen klarwassertauchpumpe und einer tauchdruckpumpe erklären. brauche so ein ding für die regenwasserzisterne, möchte auch einen druckschalter montieren !
danke.
  •  macgyver
3.7.2006  (#1)
Unterschied? - Eine Klarwassertauchpumpe fördert viel Wasser(>3000l/h) bei wenig Druck(< 1 bar). Eine Tauchdruckpumpe fördert wenig Wasser bei viel Druck(2 -3 bar). Taudruckpumpen werden normalerweise für Regenwasserzisternen benutzt um das Wasser zum Verbraucher zu bringen. Dazu kannst du auch Hauswasserwerke verwenden wenn du einen geeigneten Platz dafür hast(=Pumpe + Ausdehnungsgefäss). Klarwassertauchpumpen verwendet man nur zum entlerren oder umpumpen. ¶mfg Marco
Nächstes Thema: Fließrichtung Grundwasser
