Welche verlegeabstände fährst da mit deinen kreisen. Nicht wirklich nachvollziehbar was da raus kommen soll. Ein Zimmer mit 14m2 86 und 100mtr kreislänge is bissl schwierig einzuschätzen. Auch die Adaption Bad und WC erscheint mir nicht wirklich sinnvoll. Wie sieht deine Raumweise Heizlastberechnung aus? Ebenso der gesamte Wohnbereich Fast 50 m2 mit vier kreisen wird sportlich. Dein EG hat annähernd 100 m2 mit 8kreisen. Sehe da eher Richtung 10 |
Kick das vom hersteller in die tonne oder nutz es als Klopapier.... |
wie gesagt das dokument hat ungefähr 60 seiten, ich hab mal was rauskopiert was interessant sein könnte. verlegeabstand ist überall 15cm außer im badezimmer und die 2 kreise im erdgeschoss vor den großen fenstern. da wollte ich 10cm machen. ich weis nicht wie ich das WC sonst mitmachen soll. als eigener kreis ist ja schwachsinnig oder? die 4 kreise in der wohnküche vom hersteller sind eh zu wenig, deshalb hab ich 5 kreise in meiner variante eingezeichnet, sonst komm ich auf irre kreislängen ![]() ![]() ![]() |
Ist vielleicht bissl schwer zu erklären. Würde eher 80 mtr Kreise anstreben. Ki zi aufteilen Rest auf dem Flur. Bad wären bei mir schon zwei Kreise allein wegen Wandheizung. Verlegeabstand würde ich da eher 10cm anstreben bei den KiZi, im Bad Könnens dann auch nur 7,5 werden . Ein Auslegungstool hab ich zwar nicht dafür aber so würde ich vorgehen |
Es gibt zur Auslegung berhans Tabelle. Oder es schaut noch jemand drüber der die Theorie besser beherscht. Bin da eher der Praxistyp |
Richtwert: 10m2 pro Kreis Wir haben 10er Abstand , außer in Bad (5er) und im Keller 15. Stark unterschiedliche Leitungslängen find ich seltsam bis sinnlos nach Stand der Technik |
Gibt's eine Heizlastberechnung für die einzelenen Räume? Oder auf was bezieht sich die Auslegung vom Hersteller? Schau dir mal flow30 an: https://www.flow30.at/ Es gibt mit dem TrenchPlaner auch ein Planungstool, da wären eben die Heizlastwerte für die einzelnen Räume interessant: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html Zugegeben, das Tool ist etwas... gewöhnungsbedürftig, aber ich denke es ist einen Blick wert. Zum Einsteigen in die entsprechende flow30 Planung, hier klicken ![]() Und danach auf Hilfe -> Heizflächenauslegung ![]() Dort ist dann eine ausführliche Beschreibung zu finden wie das Tool zu benutzen ist. |
![]() ![]() es gibt in dem dokument auch eine heizlastberechnung für jeden einzelnen raum. auf den bildern ist zb. die wohnküche im erdgeschoss |
Luftwechselrate n50 in der Küche = 6,0h^-1, also 6x pro Stunde das gesamte Luftvolumen austauschen ? Puh. Ganzes Dokument einstellen, das sollte dringend überprüft werden. Wie in vielen anderen Threads ist die Berechnung der korrekten Raumheizlasten die Basis der FBH FBH [Fußbodenheizung] Auslegung. Ist die falsch, dann stimmt alles was danach kommt auch nicht. Kommt ne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ins Haus ? |
