Seit ihr Mieter oder Eigentümer? Als Eigentümer sollte sowas über die Hausgemeinschaft doch mit einbezogen werden. Als allereinfachszes wäre es noch mineralwolle oben drauf zu packen. Würde aber dabei auch an ein Grundgerüst denken um das Dach begehbar zu halten. Feuchte sollte sich regulieren wenn die Dämmung nicht mit eps oder ähnlich gemacht wird. Kannst auch mal in nen U- Wertrechner reinhacken dann siehst wie sich die Schichten verhalten |
Sind alles Eigentümer. Bzgl. Mineralwolle, du meinst die bestehenden balken aufdoppeln und mit wolle auffüllen? Was würde sich da als oberste begehbare Schicht eignen, wenn wir das mit der feuchte/atmen nicht blockieren? OSB oder dgl. fällt da ja dann weg? Fermacell? Wobei begehbar muss es gar nicht sein, eigentlich nur ein kurzer teil vom einstieg bis zum kamin wg. Kaminkehrer ansonsten ist alles unbenutzt Danke |
Richtig dann nur da den Weg zum Kamin machen ansonsten würde ich trotzdem vielleicht sogar über Kreuz aufsammeln und Zwischenfällen. Würden ja 200x60 reichen damit ma später auch weiß wo ma treten kann |
