Kettenantrieb zur Fensteröffnung
Du kannst den Motor auf den Flügel bauen und die Kette am Rahmen befestigen. Z. B. Ein Modell von Geze dann bist du ganz schmal. Das Kabel musst du im Falz über den drehpunkt verlegen! |
Danke.. Über die bin ich auch schon gestossen. Leider ist das nicht so schön wie wenn der Antrieb schmal wäre. Denke aber dass es den nicht gibt. |
Bei einer Breite von 31mm ist der Kettenschubmotor ab sinnvollsten. Du musst Di auch noch überlegen, wie du den Strom vom Rahmen auf den Flügel leitetst. Es gibt da gute Kabelübergänge. Evtl kannst auch schauen, ob du einen Scherenmotor seitlich palzieren kannst. Abhängig von der Fensterbreite sind dann halt 2 Notwendig, damit der Flügel paralell gehoben und gesenkt wird. |
ah super danke! Die Scherenmotor kannte ich gar nicht... Mal schauen, ob mir noch ein ganz schmaler Kettenschubmotor über den Weg läuft =) |
