Wir haben eine Stiebel Eltron LWZ303 SOL Wärmepumpe inkl. ISG plus Interface. Unser PV Wechselrichter steuert über den potentialfreien Kontakt den SG-Ready Eingang am ISG an wodurch die die Warmwasser-Temperatur auf bis zu 55°C eingestellt wird solange der Kontakt aktiv ist. Funktionieren tut das aber nur bis ca. 52°C einwandfrei, bei Temperaturen darüber wird die Laufzeit der
WP WP [Wärmepumpe] zu lange und der HD-Wächter löst aus.
Da die
WP WP [Wärmepumpe] ja auch einen Heizstab verbaut hat, würde ich diesen gerne den über die PV ansteuern. Das ISG bietet aber keine derartige Funktion an. Nachdem die PV an sonnigen Tagen 15kW liefert, wäre das kein Problem und ich könnte den Speicher bis 65°C aufheizen. Zusätzlich würde man Laufzeiten der
WP WP [Wärmepumpe] einsparen.
Bei Stiebel Eltron direkt gibt es dazu leider schlichtweg gar keine Rückmeldung.
Jemand eine Idee wie man das ansteuern kann?
Gesamten Text anzeigen
