Mauerbank Fußpfette
  •  grabi
3.7. - 16.8.2006
2 Antworten 2
Hallo
Welche Ausführung beim Unterbau der Mauerbank ist vorteilhafter?
Mit Kranz um die Ecke betonieren oder die Gewindestangen in die Decke einbinden und dann Schalen und Stützen betonieren?
Satteldach 32 Grad Bramac Ziegel geplant
30cm Lecatonziegel Pfette 18/16
mfg Grabi
  •  Patrick
4.7.2006  (#1)
Gewindestangen in den Kranz - betonieren, ist üblich. Im Kranz muss natürlich eine Bewährung sein. Die Gewindestangen gehöhren etwas aus der Mitte versetzt.
  •  schurell
16.8.2006  (#2)
statik - was schreibt denn die Statik vor? wie hoch ist der Kniestock? Prinzipiell:Dicken Mauerkranz (min. 15cm) mit ausreichend Bewehrung (min. 4x10er Eisen rundherum), Mauerkranz über Schalsteine (ca. alle 2,5m und an den Ecken)mit Decke verbinden (dafür sollte aus Decke bereits Einsen(acu 4x10er)schauen. Gewindestangen dann in die Mauerbank setzen. Frag aber den Zimmermann vorher, wie weit diese aus dem Mittel stehen sollen!! sollte in den meisten Fällen so ausreichen
Nächstes Thema: Massivbetondecke verputzen oder nicht?
