Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe nun einmal in rot eingezeichnet wie ich die Abdichtungen machen würde und das Detail bei der alten Außenmauer noch ergänzt. Was meint ihr generell zu meinen eingezeichneten Abdichtungen? Kann ich einfach über die Holzriegelkonstruktion, sprich die OSB-Platte welche außen kommt, abdichten? Womit würdet ihr die Abdichtungen ausführen - flämmen auf der OSB-PLatte? Kann bitte jemand helfen? BG Markus |
Das Streifenfundament wird wahrscheinlich breiter sein als die darüber befindliche Mauer. Da macht man unten noch eine Hohlkehle und dichtet darüber ab. Ansonsten schaut es ok aus. Die Abdichtung zieht man mindestens 30 cm über das geplantes Niveau. Auf OSB Platten würde ich nicht flämmen, sondern kleben. Du könntest aber auch Hersteller (Bauder, Bitbau Dörr,...) anfragen, welche Produkte du brauchst und wie du das lösen kannst. Die sollten die am kompetentesten helfen können. 1 |
