Gutachten Trinkwasserinstallation für Fertigstellungsanzeige [W] [W]
Elektro Gutachten wird auch benötigt, wenn es nicht im Bescheid steht. Für Trinkwasser brauchst einen konzessionierten Installateur. Wenn du es selbst bestätigst, wirst du Glück brauchen. |
Von wann ist denn der Baubescheid? in unserer Fertigstellungsanzeige steht, dass dieser Punkt nur für Ansuchen von vor xx 2019 notwendig ist. Elekteogutachten wird auch keines benötigt - zumindest nicht in Wien derzeit. |
Hallo mattmein, ich habe so ein ähnliches Problem und habe bis jetzt auch noch keine Lösung gefunden. Hast du in der Zwischenzeit schon etwas herausgefunden zur Lösung des Problems? Liebe Grüße, Dominik |
Bescheid in dem Sinne hab ich keinen, 2020 hab ich nach §70b WBO eingereicht. Ein Ingenieursbüro für Haustechnik hat sich die Installation sehr netter und dankenswertereise als Freundschaftdienst angeschaut und mir den Wisch geschrieben. Werd dann nächstes Jahr sehen, ob alles gepasst hat. |
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe jetzt auch jemanden gefunden, der mir einen Bescheid ausstellen würde. Er hat gemeint, da gibt es irgendein Formular, dass man ausfüllen kann. Hab ein solches aber noch nicht gefunden. Ist das bei dir ein Formular zum ausfüllen gewesen oder ein unförmlicher Absatz, dass alles passt? |
