Fensterbänke abdichten
  •  Egos
17.9. - 18.9.2023
3 Antworten | 2 Autoren 3
Hallo liebe Community,
Beim Einbau meiner Fensterbänke vor etwa 5 Jahren hat ein erheblicher Pfusch stattgefunden. Mir ist inzwischen bewusst geworden, dass die Fensterbänke in Verbindung mit dem Sonnenschutz nicht richtig sind, nur das im Nachhineinen zu sanieren wäre eine katastrophe für mich. Dazu müssten wahrscheinlich die Rollos runter?
2023/20230917733385.jpg
Die Firma hat damals die zweite Dichtebene zusätzlich mit einem schwarzen Band (Bitumen?) abgedichtet, was etwa 5 Jahre lang funktioniert hat.
2023/20230917567632.jpg
Da wir innen inzwischen Feuchtigkeitsprobleme hatten (Magu - Betonhaus) habe ich die Fensterbank und die schwarze Folie entfernt - alles darunter war komplett nass.
2023/20230917279392.jpg
2023/20230917186260.jpg
Jetzt stehe ich vor der Frage, wie ich am besten sanieren soll. Ich überlege, es mit Flüssigkunststoff und Vlies zu versuchen, um eine ordentliche Abdichtung zu erreichen. Allerdings mache ich mir Gedanken über die Führung der Rollos, die kann ich nicht mehr demontieren. Ich hätte jetzt die Dichtung entlang dem roten Strich gemacht:
2023/20230917341954.jpg
Dazu habe ich allerdings noch Fragen:
Die Führungen müssen nach unten hin nicht abgedichtet werden, damit Schlagregen und Kondenswasser über die Fensterbank abfließen können, richtig?
Die parallele Kante zwischen dem Fenster und dem Rollo? Sollte diese ebenfalls offen bleiben zwecks Kondenswasser?
Am ersten Bild sieht man die Gehrung des Fenster welche hinter die Rollo führt, soll ich diese ebenfalls abdichten?
Beim entfernen der Folie hat es leider auch den Putz erwischt, soll ich den erneuern oder reicht es wenn ich das mit dem Flüssigkunststoff ausfülle?
Ich wäre für jeden Ratschlag sehr dankbar.
Vielen Dank!
  •  bernar
17.9.2023  (#1)
Die Rohfensterbank muss mit einer 5 Grad Neigung versehen werden. Diese wird mit einer 2 Dichtebene versehen. Dann kommt die Fensterbank mit min. 40mm Überstand drauf welche seitlich und hinten beim Fenster abgedichtet wird. Darunger sollten eigenlich kein Hohlräume wegen Kondenswasser sein.
Ich habe seitlich Isofux als Anschlüsse zur Fassade eingebaut in diese wird dann die Fensterbank eingeschoben.
Es gibt eine Einbaurichtlinie für Fensterbänke https://fenstereinbau.info/fileadmin/dataholz/media/20200301-fensterbank-rl-version4 da ist alles wesentliche angeführt.
Hast du kein Überdach bei deiner Dachkonstruktion, bei Flachdächern mit geringen bis gar keinen Dachüberstand muss man bei den Fensterbänken besonders genau arbeiten.
lg Bernhard aus Kärnten
  •  Egos
17.9.2023  (#2)
Vielen Dank @bernar für deinen Link und Antwort.
2023/20230917681063.png
Zwecks Hohlräume, im roten Kreis habe ich noch eine offene Stelle, die sollte ich vorher noch schließen, richtig? nur mit was?
Nach Rücksprache mit einem SV werde ich jetzt die Flüssigkeitsabdichtung nur bis zur Kante des Fenster (Grün) ziehen. Den Spalt zwischen Fenster und Führung (Orange) lass ich offen. Die Kante der Führung ist mittlerweile auch sichtbar, werde die Abdichtung bis zu dieser führen.
  •  bernar
18.9.2023  (#3)
Kannst du mit Brunnenschaum machen, dieser ist normalerweise dicht. Normaler Schaum und abdichten geht auch. Lg
Nächstes Thema: Bestand: Außenwand zur Bodenplatte abdichten
