Himbeeren sind wie Unkraut, die wachsen überall. brombeeren wachsen eigentlich auch ziemlich überall, je mehr Sonne, umso besser schmecken sie. Die brauchen meist 2-3 Jahre, bis die wirklich loslegen. Heidelbeeren werden bei mir nicht so gut - stehen alle im Halbschatten auf leicht saurer Erde. |
Grundsätzlich braucht alles, was Früchte trägt, möglichst sonnige Plätze. Nur Gegenhitze hält vieles nicht aus. Wichtig ist der Boden. Brombeeren sind überhaupt nicht anspruchsvoll, die kommen sogar mit Lehm gut zurecht. Himbeeren brauchen einen lockeren, durchlässigen, humusreichen Boden, bevorzugt eher etwas sauer. Heidelbeeren sind sehr kalkempfindlich und brauchen einen sauren Boden. Für diese solltest Du ein sehr großzügiges dimensioniertes Pflanzloch ausheben und je nach vorhandenem Boden einen Großteil des Aushubs durch Torf oder Rhododendron-Erde ersetzen. Sei sehr vorsichtig mit Kompostgaben. Urgesteinsmehl geht gar nicht, auch normaler Beeren- und Obstdünger enthält oft zuviel Kalk. Gieße wenn möglich mit Regenwasser. Wenn Du mit Leitungswasser gießt und dieses ist sehr kalkhaltig, steigt der pH-Wert bereits signifikant und sie schwächeln. Bei Heidelbeeren brauchst Du übrigens zwei unterschiedlichen Sorten, die sich gegenseitig befruchten können. Heidelbeeren sind ggf. in sehr großen Kübeln leichter bei Laune zu halten.
