SG Schnittstelle ist kein gutes Signal, dumm wie Brot. Dein Warmwasser liegt ja eh schon in der Tages-pv Zeit?! Überhöhen würde keinen Sinn machen weil produzieren von Temperaturen die nicht nötig sind Keinen Sinn ergibt. Nächster Punkt wäre dann hydraulischer Abgleich und richtige Heizkurve ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] fals das noch nicht passiert ist |
Wir wohnen schon 3 Jahre im Haus. Der Abgleich und Betriebnahme sind schon lange her... Mir geht es im speziellen und die Optimierung in Verbindung mit meiner PV. Danke und lg |
Wenn die SG Schnitsstelle mit meinem SMA Smartmanager kommuniziert, kann es dann nicht so dumm sein... Bin gespannt und werde es probieren... lg |
Wenn du etwas "intelligent" machst mit z.B. der SG-Schnittstelle solltest du schauen wie intelligent das dann wirklich ist: Wenn dir nämlich zu Mittag bei jeder Wolke mittels des SG-Signals die WW WW [Warmwasser]-Bereitung unterbrochen wird dann wird das ganze eher schlechter... Prinzipiell erreicht man es mit WW WW [Warmwasser]-Bereitung ab den Mittagsstunden (wie du es schon hast) eh schon eine sehr sehr gute Optimierung da hier deine LWP LWP [Luftwärmepumpe] am effizientesten läuft (hohe Außentemp.) und die PV am meisten liefert. WW-Temp. trotzdem nur so hoch wie nötig, alles andere ist Energieverschwendung (außer dein WR WR [Wechselrichter] würde sonst z.B. eines Einspeiselimits abregeln). |
Ich steuere meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] extern über die Solltemperatur. Diese passe ich jede Stunde an, wobei sie zwischen 08:00-18:00 erhöht wird (die WPWP [Wärmepumpe] läuft mehr, Aussentemp höher und ggfls. PV Ertrag vorhanden) und zwischen 18:00-08:00 wirds sie gesenkt (soweit, dass die WPWP [Wärmepumpe] in der Nacht gar nicht läuft) So verliere ich zwar was am (S)COP, aber in Summe wird der Verbrauch wohl gesenkt, da die WPWP [Wärmepumpe] nur bei höherer Aussentemp läuft. |
Ok, danke. Mein Gedanke war auch schon die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nur am Tag laufen zu lassen. Dies könnte man doch einfach über die Zeitsteuerung programmieren. Oder normal laufen lassen und eben tagsüber Strom einspeisen. Vielleicht noch in Kombi mit einem stündlichen Stromtarif... 🤷🏻♂️ lg |
Hallo! Läuft meine Kühlung normal? Mir kommt vor, sie tatktet sehr oft. Oder passt das ? https://www.dropbox.com/scl/fi/4tbjhq59d6gnufxh5izx7/290626-017_240625_1558_sek.dta?rlkey=4voqabisiqj0hcm80e7hzvv5d&st=bedopowk&dl=0 Danke |
