E-Attest Altbau Sanierung
  •  grazer250
6.10. - 8.10.2023
4 Antworten | 4 Autoren 4
Hallo, Ich wohne in einem Haus aus dem Jahr 1960 welches immer renoviert worden ist.
Jetzt haben wir die Zählerschleife von 6mm2 auf 10mm2 erhöhen lassen und einen zweiten Unterverteiler Setzen. Dies hat der elektriker gut und sauber erledigt. Jetzt muss er nur noch das Attest machen meinte er.
Jetzt habe ich Panik, das dies zu viel Probleme führt da die Zug und Abzweigdosen zum Teil noch die aus Blech und Teer sind welche zu der Zeit üblich waren sowie die leerrohren.
Bei den Schalter und Steckdose sind Kunststoffdosen drinnen.
Kann es passieren das ich jetzt die ganze leerrohre und Blechdosen heraus reißen muss damit wir das positive Attest bekommen?
Oder ist dies weniger das Problem wenn ich überall mit mantelleitungen arbeite.
Habe das auch schon den elektriker gefragt aber noch keine Antwort erhalten, deshalb hoffe ich das ihr mir etwas Klarheit verschaffen könnt.
Vielen herzlichen Dank dafür
  •  helyx
Das liegt allein an seiner Auslegung.
Grundsätzlich musst du bei einer wesentlichen Änderung alles auf Stand der Technik bringen aber ob Blechdosen und Teerrohre da eine Rolle spielen gehen die Meinungen glaub auseinander...
  •  grazer250
7.10.2023  (#2)
Gut das heißt das hängt alles von den seiner Interpretation ab.
Kann ich theoretisch das Attest von einem anderen elektriker machen lassen, der kein Problem damit hat
  •  Heimdall
8.10.2023  (#3)
Prinzipiell kannst du das E-Attest von jedem befugten Unternehmen machen lassen. Der Elektriker ist mit Ausstellung des Attests im Fall der Fälle auch haftbar. Daher werden es die meisten Unternehmen mit der Überprüfung genau nehmen, vor allem dann, wenn sie die Arbeiten nicht selber durchgeführt haben. Ich würde dir empfehlen die Elektriker in deiner Umgebung anzurufen und nachzufragen.
  •  energiesparhaus
8.10.2023  (#4)
Doppelpost.
@grazer250 :  Bitte nicht doppelt posten, da kennt sich ja keiner aus wo man dazuschreiben soll.
Bitte hier weiterdiskutieren:
https://www.energiesparhaus.at/forum-e-attest-altbau/75018
Nächstes Thema: Dämmung mit Dämmschschaum/Sprühdämmung
