Kommt auf die breite der zu stellenden Wand an. Wenns nur 2 mtr sind würd ichs am Boden und Wänden fest machen und die Decke nur spreizen.
Alternativ wenn Platz keine Rolle spielt die Wandstärke so wählen dass du oben neben dem Träger noch Schrauben kannst |
Die tragenden Riegel von oben mit Eisen/Stahlkeilen verspreizen ist eventuell eine Option... |
Hallo @Akani und @bautech, vielen Dank für die Antworten! (Und sorry, ich dachte, ich bekomme eine Benachrichtigung vom Forum, wenn es neue Antworten gibt und hab daher erst jetzt wieder reingeschaut). Ja, das hätte ich dazu schreiben sollen: Die Wand soll etwa 3,6 m breit werden, die Höhe wäre an der Stelle ca. 2,6 m. |
Bei Freunden wurden Schweißpunkte gemacht, schätze alle 40cm und der Holzstaffel drauf geschlagen, hält bis heute. Ich persönlich würde ihn ankleben, gibt mittlerweile tolle kleber wo alles bombenfest haltet. Bohren würde ich persönlich nicht, wenn musst links rechts bohren weil in der Mitte ein Steg ist. LG |
