Hatte das selbe Problem und auf Nachfrage bei der Oemag dann wiederum von dieser eine Lieferantenkennung erhalten. Diese sollte ich dann beim Netzbetreiber(Netz Nö) bekannt geben und dann hats gepasst. |
Normalerweise ist bei der Fertigmeldung der Anlage im Meldewesen immer auszuwaehlen waer der Stromabnehmer ist (zb Oemag) Dass reicht sehr sehr oft. Manchmal faellt man aber in ein Ping-Pong-Szenario zw Netzbetreiber-Stromabnehmer Wenn du deinen Ömag-Vertrag hast dann schick aktiv diesen an den Netzbetreiber bzw eine Erinnerung an die Oemag dass diese deinen Vertrag deinem Netzbetreiber uebermittelt. |
