Ich weiß nicht warum, aber ich bin offensichtlich nicht fähig, Nagelschellen für die Aufputz-Befestigung von Kabel an verputztem Ziegelmauerwerk anzubringen. Ich komme problemlos durch den Putz, dann trifft der Nagel auf Ziegel und nichts geht mehr - außer, dass der Putz zerbröckelt und/oder der Nagel krumm wird. Es hält schätzungsweise nur jede 4. Nagelschelle. 🤮
Sollte es irgendein "geheimes Elektrikerwissen" geben, mit dem dieses Problem zu lösen ist, dann bitte teilt es mit mir. Ansonsten: Welche Alternativen verwendet Ihr statt Nagelschellen?
Hi...... Wo monierst du denn das Kabel? Innen oder außen? Ich würde einen Kabelkanal verwenden. 2 Meter kosten ca. 1 Euro. Sieht sauber aus. Ich habs so innen gemacht. Mit doppeltem Klebeband auf den Putz geklebt. Hält bombig!
Abhängig vom ziegel (weicherer innenwandziegel, härterer außenwandziegel) passiert das beim bilderaufhängen auch. Ich bin dazu übergegangen die nägelchen auf die richtige länge zu kürzen. ;)
@MissT , dann sei mal froh, dass du keinen Lehmputz hast. Da schlägt man ganz vorsichtig ein Nägelchen in den Putz ein, und wennst Pech hast, bröckelt ein handtellergroßes Putzteil aus der Wand... 😒
...hatte auch das Problem mit den Nagelschellen in Mauerwerk - nachdem ich dann auf Würth Nagelschellen umgestiegen bin, hatte ich keine Probleme mehr. Und wichtig ist keinen Nussenklopfer sondern einen schon etwas schweren Hammer zu nehmen, sobald der Nagel durch den Putz ist muss der nächste Schlag einfach sitzen...
Die Nagelqualität ist bei dem Zeug teilweise unterirdisch. Ordentlich feste Stahlnägel (relativ dünn) und nach dem Putz: 'one ping, Vasily, just one ping'.
