FBH Auslegung nach Flow30
  •  manuon
3.11.2023 0
Hallo, ich wollte euch gerne wieder mal um eure Unterstützung bitten. Diesmal bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] Planung.
Im Keller und EG ist es relativ gut möglich, die raumweise Heizlast mit 30/26 und FBH FBH [Fußbodenheizung] zu erreichen. Im DG habe ich durch die hohen Räume etwas Probleme.
Ich habe eine raumweise Heizlastberechnung mit meinen Wunschtemperaturen nach DIN 12831 vorliegen. Soweit mir bekannt, werden darin aber die solaren Gewinne nicht oder nur unzureichend berücksichtigt. Ist es also zwingend erforderlich, die Heizlast zu erreichen?
Für mein Verständnis könnte man bei nach Süden ausgerichteten Räumen mit großen Fenstern da auch mal 100-200 Watt drunter bleiben? Gerade wenn eine Wandheizung nötig wird, frage ich mich, ob es an den 5 Tagen bei NAT nicht eher sinnvoll wäre, einfach die VL VL [Vorlauf] um 1-2 Grad zu erhöhen? Ich vermute, die Mehrkosten hole ich nicht mehr rein.
Im DG hätte ich eine Wandheizung an einer 24er Ziegelwand vorgesehen. Im Trenchplaner wird diese jedoch nur in einem Raum berücksichtigt, sollte aber für mein Verständnis auch den dahinterliegenden Raum etwas mit erwärmen korrekt? Eventuell gibts da Möglichkeiten das im Tool abzubilden oder zu schätzen?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mal einen Blick auf meinen Zwischenstand werfen würdet :)
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=mAEH0JYmHFRoZPHj07a4
Nächstes Thema: Regelverhalten NIBE S1155
