Luft Luft Wärmepumpen Heizung und Infrarotpanel
  •  haiflosse
11.11. - 12.11.2023
2 Antworten | 2 Autoren 2
Hallo.
Wir haben bereits seit einigen Jahren eine Luft Luft Wärmepumpen Heizung im Haus.
Jetzt würde ich gerne auch ein Infrarot Panel verwenden da ich denke dass dies effektiver eine bessere Wärme gibt und evtl. auch weniger Strom verbraucht und die Infrarot Heizung anstatt der Wärmepumpen Heizung verwende.
Daher wollte ich fragen ob da meine Meinung stimmt oder falsch liegen.
Vielen Dank für jede Antwort.
  •  Magnum2
11.11.2023  (#1)
Luft-Luft, also ne Klimaanlage? Was effizienteres als das gibt es nicht, Infrarot wird dir ein mehrfaches an Strom verbrauchen (~4x), aber die Wärme kann sich angenehmer anfühlen. Heizlüfterfeeling vs. Kachelofen.
und darum ist der standard bei uns in mitteleuropa eine luft/wasser oder sole/wasser wärmepumpe.
hier wird die effizienz der wärmepumpe (4-5-mal weniger strombedarf als infrarot) mit der behaglichkeit von strahlungswärme und -kühle verbunden.
der goldene schnitt der technologien...
Nächstes Thema: Wärmepumpe Druck - Druckausgleichsgefäß
