Ich habe einer Woche eine PV Anlage laufen. Eine 6,23KW Anlage mit einer 11KW BYD Batterie und einen Fronius Gen24 6plus. Im Solar.web Premium ist mir nun aufgefallen das die vom Netz bezogene Energie, teilweise massiv Abweicht.Ich vermute das dies mit dem Backofen, oder Herd zusammen hängt.Denn an Tagen wo diese nicht verwendet werden habe ich eine Abweichung von ca. 6%. Dies ist für mich ok, da der Smartmeter ja nicht geeicht ist. Aber an Tagen wo das Backrohr und er Herd anschalten sind, habe ich Abweichungen von bis zu 30%. Und das ist schon massiv.
Sie laufen aber über den Smartmeter, den zu den Zeitpunkten wo ich die Geräte einschalte habe ich Ausschläge bei den Verbrauchswerten.
Ich vergleiche die Werte vom Fronius SmartMeter, mit dem EVU Smartmeter anhand vom Portal der E-Netze Steiermark. Die Werte vom EVU sind höher als die vom Fronius SmartMeter.
Die Frage ist warum ich so eine Differenz habe.
Kann sein das wenn Zuviel über eine Phase läuft, der Smartmeter nicht alles mitbekommt mehr?
Kann ich am Smartmeter direkt den Netzbezug schauen? Dann weiß ich ob das Solar.Web da falsch ist oder der Smartmeter selbst.
Oder was für Gründe kann es noch dafür geben?
Sitzt das Fronuis Smart Meter auch direkt bei der Netzleitung? Wenn du den Herd oder das Backrohr einschaltest, steigt der Momentanverbrauch in der App an?
