Da kann man auch von der Ferne überhaupt keine Beurteilung machen. Wenn du mit dem Wasser und Kanal einmal quer durchs ganze Haus gehen musst und dabei die Bodenbeläge und Estrich raus musst, evenutell auch eine FBH FBH [Fußbodenheizung] im Weg liegt, dann kann das schon 20.000 auch kosten. Wenn sowieso der Kanalstrang und das Wasser dort liegt, kannst mit 1.000 auch durchkommen... |
1. Die alte Küche abbauen und umziehen? - Eigenleistung 2. Neue Küche (von 10k€ - nach oben offen) - Laufmeter? - Austattung? 3. Von wo kommen die Wasserleitungen? Technikraum? 4. Leerverrohrung im EG vorhanden? - Dunstabzug? - Eigenleistung? - Eine Kücheninsel wird vermutlich nicht möglich sein 5. Genug Platz? - Fenster? - Türen? - Durchgangsraum? - Ausrichtung? Eine einfache Skizze (besser Bestandsplan laut Expose) würde hier sehr helfen. Vor allem auch die Position des Technikraums (Heizung, Warmwasser) im Bezug auf die neue Position. Ohne bessere Randbedingungen wird dir hier leider keinen helfen können. |
