WDVS auf Holzverschalung Dachgaube
Befestigung - habe es mit "Kunstoffteller" und normale Kreuzschrauben gemacht. 6cm Styropor aussen. |
Befestigung (vorsicht hinterlüftung) - du muß als erstes darauf achten das unter der Verschalung keine Hinterlüftung von außen vorhanden ist, ansonsten ist deine Dämmung wirkungslos. Die Dämmung kann dann mit Kleber und speziellen Klammern an der Schalung befestigt werden. |
wichtig - unbedingt einen dispersionskleber verwenden !!! nach ca. 5 tagen durchhärtung das styropor mit speziellen holzschraudübeln mit kunststofftellern am holzuntergrund verschrauben. funktioniert wunderbar und es gibt keine probleme |
DANKE ! - Vielen Dank für die Beiträge!
¶Hab mittlerweile auch bei WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]-Anbietern das richtige Material dafür gefunden und nur immer wieder überlesen. Wie "meister" schreibt nennt sich das richtige Zeug Dispersionskleber und sollte falls der Holzunterbau stark saugend ist nur mit vorheriger Grundierung aufgebracht werden. ¶Nochmals Danke ¶Hans |
bitte - bitte gerne :) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Vollwärmeschutz, Pfusch oder OK so??
