6Grad Dachneigung, Blechdach vs. Folie
BETA: Zusammenfassung anzeigen
  •  Hippi
30.11. - 11.12.2023
15 Antworten | 10 Autoren 15
15
Hallo Zusammen,
ich plane gerade eine Anbau.
Pultdach mit 6 Grad
Großes Thema aktuell - Blech vs. Folie.
Was sagt ihr dazu?
  •  bluefox
Abgestimmt mit: Folie
Haben uns bewusst wegen Geräuschentwicklung für Folie entschieden. Preislich war es bei uns ungefähr gleich
  •  Thomas1994
Abgestimmt für Folie.
Geht schneller, ist geräuscharm (bei Regen, Hagel).
Gleiche Gründe wie schon genannt
  •  peterT1
Abgestimmt mit: Blechdach
Wegen Haltbarkeit haben wir Kalzip genommen.
Geräusche sind beim Blech sicher höher (bei Regen, bzw. die Wärmeausdehung im Sommer...)
  •  bluefox
Soll auf das Dach auch eine PV montiert werden? Wenn ja, würde ich mir ansehen ob die 6 Grad noch verringert werden können.
  •  Gschmackig
Haben ein Blechdach gemacht, da wir es vom 1. Stock aus sehen und Folie nicht wirklich ansprechend ist. Geräusch gefällt uns gut - aber wir mögen Regen auch ;)
  •  Hippi
1.12.2023  (#7)
danke für eure Antworten.
nein, es wird auf diesem Dach nichts montiert. PV Anlage ist schon auf einem anderen Dach.
  •  chrismo
Haben Blech bei 7° mit Betondecke, dadurch hört man nichts.
  •  AnTeMa
Zumindest hat EPDM-Folie den Vorteil, fugenfrei auf der gesamten Fläche verlegt werden zu können.
Durchdringungen für PV oder auch sonstige Löcher können problemlos wie Fahrradschläuche abgedichtet und geflickt werden.
Zudem günstiger und die Arbeiten können sehr einfach selbst ausgeführt werden-
Kleberauftrag wie beim Anstreichen mit der Rolle- ggf beidseitig.
EPDM kann auch bei Frost verlegt werden- dann aber nur lose mit provisorischer Beschwerung/Befestigung. Verklebung erst wenn's wärmer ist
EPDM ist erheblich günstiger als Blech, bekommt keine Dellen und ist wesentlich leiser
  •  truman81
4.12.2023  (#10)
Haben gerade die selbe Situation. Carport und Nebengebäude überdacht ca. 100 m2. Uns wurde Prefalz angeboten, ca. EUR 1500,00 netto mehr als EPDM.
  •  Hippi
5.12.2023  (#11)
ja, uns wurde auch beide Varianten angeboten, Prefalz und Folie.
Kostenseitig ist nicht viel Unterschied, bzw. ist mir der Unterschied zweitrangig. Es geht mir eher um Qualität, Haltbarkeit etc.
  •  chrismo
AnTeMa schrieb: EPDM ist erheblich günstiger als Blech, bekommt keine Dellen und ist wesentlich leiser
Haben wir auch gedacht, dass Folie günstiger ist. Die Angebote haben aber was anderes gesagt 😉
  •  Kalli
5.12.2023  (#13)
ein ordentliches Stehfalz Blechdach kostet fast das doppelte im Vergleich zum Foliendach.
  •  Hippi
10.12.2023  (#14)
3 zu 3 ... jetzt bin ich nicht viel schlauer geworden... 😂
  •  AnTeMa
11.12.2023  (#15)
EPDM kann problemlos selbst aufgeklebt werden, und reduziert schon von daher die Ausgaben. Außerdem ists sofort dicht nach Auflegen der Folie- Verklebung kann ggf später erfolgen
Nächstes Thema: Satteldach Giebel, Flankendämmung innen
