Nibe S1155 temperaturfühler
  •  Philou
30.11. - 1.12.2023
2 Antworten 2
Hallo zusammen
Ich bin neu hier im Forum, habe jedoch schon sehr viel gelesen!
Nun stehe ich aber an bzw. Hab ich nichts gefunden zu meinem Thema:
Meine Anlage:
S1155 mit erdwärme (Tiefe Bohrung)
850L Pufferspeicher von KNV
Das System ist seit Herbst 2022 in Betrieb.
Nun ist heute ein Holzofen incl. Wassertasche in das System eingebunden worden und in Betrieb gegangen.
Funktioniert super!
Ich bin jedoch auf einen Planungstechnischen Fehler meinerseits gestoßen:
Der Raumtemperatur für die Heizung ist in dem gleichen Zimmer wie der Holzofen!
Meine Frage dazu ist:
Wäre ein zweiter Raumtemperaturfühler bei der Heizung möglich? Bzw. Gäbe es (wenn ein zweiter möglich ist) die möglichkeit zwischen zwei fühlern zu switchen?
Ich meine so, dass man der Heizung sagen kann, welchen fühler sie als Referenzwert nehmen soll und danach regeln?
Des weiteren würde ich mit Sicherheit Hilfe bei der Optimierung des Systems benötigen (Bitte!). Ich bin ehrlich gesagt ein Laie..
Recht herzlichen Dank im voraus!
Hallo und herzlich willkommen im Forum!
Schade, dass du erst jetzt zu uns stößt. Denn ehrlich gesagt finde ich, dass du planungstechnisch ein paar mehr Fehler gemacht hast, als dir lieb ist.
Denn sonst hätte ich dir
1) von der Wassertaschenheizung,
2) dem Pufferspeicher,
3) dem Raumthermostat, und
4) der TB
abgeraten.
Warum?
Ad 1.) Ein Vorteil eines Holzofens in meinen Augen liegt darin, dass dieser als Blackout Vorsorge dienen kann. Mit Wassertasche hast du aber damit ein Problem, denn ohne Umwälzpumpe darf so ein Ofen im Blackoutfall meines Wissens nach nicht eingeheizt werden. Außerdem erhöht es beträchtlich die Komplexität der Hydraulik in dem Heizsystem, ohne signifikanten Nutzen.
Ad 2.) Pufferspeicher und Wärmepumpe ist wie der Teufel und das Weihwasser. Der Pufferspeicher parallel zur WP WP [Wärmepumpe] und Heizung garantiert dir eine ineffizientere Heizung ein Leben lang und eine versaute Hydraulik für deine WP WP [Wärmepumpe], nachzulesen in unzähligen Threads in diesem Forum.
Eine Nibe S1155 gehört direkt an die Heizung angeschlossen, ohne Pufferspeicher dazwischen!
Ad 3.) Idealerweise ist deine S1155 rein Außentemperatur gesteuert - ein Raumthermostat ist nicht Stand der Technik. Der Dämmstandard deines Hauses wird über die Heizkurve abgebildet.
Bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] (welches Heizabgabesystem hast du eigentlich?) führt das System über Raumthermostat zwangsweise zum Schwingen, da der Estrich viel zu träge ist.
Ad 4.) Ist dein Haus ein Neubau? Falls ja, dann kann der Grund fast nicht so klein sein, dass nicht ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] darauf Platz gefunden hätte. Spart locker 10k€ bei vergleichbaren Leistungswerten wie eine TB.
Und 5.: Wenn man 1.) bis 4.) monetär zusammenzählt, dann kommen da so viele Tausend € zusammen, welche schon eine schöne PV ergeben hätten, welche dir mit Sicherheit viel mehr € in Zukunft eingebracht hätte, als du mit den in meinen Augen unnützen Geräten vermeintlich gespart hättest.
Sorry für die harsche Antwort, aber das ist eben meine Meinung zu den bekannten Fakten hier - eventuell gehe ich aber auch von falschen Annahmen aus.
Vielleicht magst aber auch etwas ausführlicher erläutern, welches Gebäude du hier beheizt (Dämmstandard / Neubau / Altbau, Größe, Heizlast lt. EA, HK / FBH / BKA / WH?, ...)
Hm, heute morgen hab ich über meine mitternächtliche Nachricht nachgedacht. Vielleicht schreibst wirklich zuerst mal was von deinem Haus, da es schon einen Unterschied ausmacht, ob z.B. Heizkörper oder FBH FBH [Fußbodenheizung] verwendet werden.
Nächstes Thema: Kermi: Vor/Rücklauf vertauscht: Wo Umdrehventil ZV01080001 kaufen?
