Altbauwohnung mit Gas - ein Zimemr dazu- Infrarotheizung?
  •  Luisa84
15.12. - 16.12.2023
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Liebes Forum,
wir haben eine ca 112m2 Altbauwohnung die mit Gas  (Therme Junkers WK-19) und klassichen Heizkörpern beheizt wird. Es kommt ein Zimmer als Kinderzimmer (vorübergehend für ca 15 Jahre) dazu, mit 15m2. Um es möglichst unaufwendig zu machen, war die Idee in dem einen Zimmer eine Infrarothheizung zu installieren, um sich das stemmen zu ersparen. Und auch, weil ich laut Auskunft des Kundendienstes dann eine stärkere Therme bräuchte und unsere jetzige erst ein paar Jahre alt ist.  Das Zimmer hat nur ca 3 m Außenwand, also es sollte nich soo kalt werden. Ich habe jetzt einiges dazu gelesen. Aber hat jemand von euch Erfahrungen von Infrarot Paneel in einem Altbau?
Danke LG
  •  Gawan
Wir haben ein Panel in der ungedämmten Uraltwohnung der Uroma montiert und den Raum mit ca. 25m² heizt das Panel wirklich problemlos auf wenn es dauerhaft 24/7 durchläuft (ca. 1500 Watt)
  •  tekov
🙈 Günstig ist das aber auch nicht.
@Luisa84
Meine persönliche Meinung, die Infrarotheizungen sind praktisch, in der Anschaffung günstig, leicht zu montieren und bedienen.
Aber, die laufenden Kosten müssen dir mehr oder weniger egal sein, denn wie von Gawan angeführt, man verbrät damit ordentlich Energie.
Mein Arbeitskollege hat ein relativ neu gebautes Haus, samt LWP LWP [Luftwärmepumpe] und noch dazu zig Infrarotheizungsmodule, der Sinn dahinter erschließt sich mir bis heute nicht, außer das er viel mehr Energie benötigt als ohne.
Wie ist den der Wandaufbau?
Zustand Fenster?
Liegt die Wohnung im EG, oder ganz oben ohne gedämmter Decke?
Die Therme schafft bis zu 20kW Nennwärmeleistung.
Ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen, und das Zimmer in den Bestand einbinden.
  •  Luisa84
15.12.2023  (#3)
Danke erstmals für die Infos. Das heißt das Paneel muss dann eigentlich durchlaufen, wenn ich es warm haben will!?
Wandaufbau ist glaub ich klassisch 50cm Ziegel, 3 Stock, über uns Dachgeschossausbau.
Fenster sind Kunststoff aber sicherlich schon über 20 Jahre alt.
Wisst ihr was passiert, wenn es die Therme das Ganze leistungsmäßig nicht schafft? Wird es dann einfach nicht warm oder verbaucht sie besonders viel Energie?
  •  tekov
Bin kein Experte, da gibt es hier bessere Ansprechpartner 🙂
Das wird vermutlich viel darauf ankommen wie warm ihr es haben wollt, welche Außentemperaturen vorherrschen usw.
Mit dem Panel wäre ja zumindest Testweise nicht viel Risiko eingegangen.
Was die Therme dann macht, ist ebenfalls Rätselraten aus der Ferne.
Meiner Meinung nach, läuft sie entweder länger und / oder öfters.
Das sie es nicht schafft, glaube ich aus dem Bauch heraus schon, es geht hier immerhin um eine Raumgröße von nur 15m².
Wenn dich der Aufwand mit dem einbinden in den Heizkreislauf stört, Versuch es mit der Infrarotheizung, und zeichne den Verbrauch mit auf (Smarte Steckdose, ca. 5-10€).
Dann bekommst du ein Gefühl dafür was dich das kostet, und siehst auch ob dir die Wärme so behagt.
  •  AndiBru
Hi, also ich würde mir bezüglich der Therme keine Sorgen machen, die ist meist auf -10, -15 grad ausgelegt und mal ehrlich wie oft ist es wirklich so kalt.
Ich würde den Heizkörper dazu hängen und fertig.
  •  Luisa84
15.12.2023  (#6)
Danke für die Inputs! Vielleicht hängen wir doch mal den Heizkörper dran, und falls es die Therme nicht schafft, drehen wir den Heizkörper halt ab und erweitern um ein Paneel! :)
Vielleicht ist das die beste Lösung.
  •  heislplaner
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass deine Therme das nicht schafft. Gasthermen sind in nahezu 100% der Fälle zu groß dimensioniert und schaffen solche Erweiterungen meist locker. Wir müssten halt von dir wissen welche Leistungsgtöße die Therme hat und was sie leisten muss (alle Eckdaten des gesamten Hauses)
Nächstes Thema: Ovum NHWP06S+ Parameter Optimierung
