Das ist eine E-Schweiß-Muffe. Was hast du für eine Dimension? DA40 x 400 = das würde bedeuten 2 x 200 m Bünde geschweißt. Dann wäre alles wie geplant. Bitte Details liefern. |
Vielen Dank für die rasche Antwort. Laut RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Studie (eh von dyarne) ist eine 1x 300 Meter 40mm Soleleitung geplant gewesen. Daher wundert mich dieses Teil an der Soleleitung, da ich davon ausging, das hier eine durchgängige 300 Meter Soleleitung verlegt wird. lg Takeiteasy |
Vielleicht hat es einen Schaden gegeben. Jedenfalls sollte so eine Nuffe keine Auswirkungen auf die Hydraulik oder Zuverlässigkeit haben. |
Wenn du nicht selber dabei warst und wissen willst, was genau los war, musst du vermutlich den Verlegebeauftragten befragen müssen. Abgesehen von der Ursache ist so eine Schweißung in derselben Qualität wie das Rohr selbst. Deswegen brauchst du dir keinen Kopf zerbrechen. Du kannst dir hier mal ein Bild davon machen. |
Danke euch allen für eure Infos dazu. 🙂 Wünsche allen hier im Forum ein frohe Weihnachten. lg TakeItEasy |
1x300m 40er Rohr werden von einigen Installateuren aus 1x200+1×100 verschweißt. Denn die 135kg von 1x300 sind ihnen zu schwer bzw wollen sie nur einen Typ Rohr (200m) am Lager haben.... Edit Mach dir keine Gedanken über die Schweissung. Die stellt überhaupt kein Problem bzw Schwachstelle dar. |
