Hallo, um die vernünftig Tipps geben zu können wäre trotzdem die aktuelle Planung wichtig. Alleine schon die Fenster , Eingangstür, ob Hanglage etc. Am meisten kann euch geholfen werden, wenn ihr die aktuellen Pläne einfügt. |
Hallo, danke für den Input! :) Wie erwähnt, dadurch, dass wir uns nicht auskennen sind wir unsicher welche Informationen notwendig sind. Das sind die aktuellen Pläne, wobei das Obergeschoss nicht stimmt, sondern oben die zwei Räume wie bei der leeren Skizze eingeteilt sind. Fenster würden wir bei Bedarf einfach versetzen, genauso wie den Eingang, der aktuell noch durch die angebaute Garage erfolgt, wir ihn aber vielleicht auf die Südseite ins linke Eck verlegen wollen. Hanglage besteht lediglich dann am restlichen Grund, das Haus selbst hat kaum Hanglage. LG Kathi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mein Tipp: Such dir einen langjährigen alten Baumeister. Geh mit ihm deine Wünsche durch. (Räume, etc) und so arbeitet ihr euch durch, bis IHR damit glücklich seid. |
Wenn du schreibst früher oder später ist halt die Frage wie viel "später" sein kann. Es hat find ich keinen Sinn grossartig zu planen, wenn das Haus in 5, 10 oder auch erst 20 Jahren übergeben wird. |
Hallo, Ich würde überlegen den Balkon weg zu geben und dafür mehr Wohnraum zu schaffen. Bei eurem Vorhaben braucht ihr einen Baumeister. Der kann euch sicherlich beraten was möglich ist und was nicht. Vorallem statisch und eventuell ist eine Änderung des Einreichplanes notwendig! Trotzdem etwas Input meinerseits bzgl. Raumaufteilung. OG: ![]() ![]() EG: ![]() ![]() |
Sucht BMer, macht ein Budget und eine Vorentwurfsplanung mit Kostenschätzung (10% Ungenauigkeit). Die Stiege muß weg, sonst wird das nix, |
