« Küche & Küchengeräte  |
Bora: (Nachbau-)Aktivkohlefilter
30.12.2023 - 8.1.2024
9 Antworten | 5 Autoren 9
9
Ich habe kürzlich die beiden Aktivkohlefilter in unserem Bora Basic-Kochfeld getauscht, da die Wechselanzeige schon einige Zeit danach verlangt hat. Die Originalfilter von Bora kosten ca. 110€, sind also unverschämt teuer. Daher habe ich diese Nachbau-Filter gekauft:
https://www.amazon.de/KF3TEC®-Aktivkohlefilter-Set-Basic-Dunstabzugshauben-Maximal/dp/B07PMLGNGL/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Bei 4,4 von 5 Sternen und über 1.400 Bewertungen kann man wohl nichts falsch machen, habe ich gedacht. Leider kam ca. 2-3 Wochen nach dem Wechsel - natürlich inklusive Zurücksetzen der Anzeige - wieder das Signal zum Filterwechsel. Jetzt bin ich etwas unschlüssig, wie ich weiter vorgehen soll.
Wie sind Eure Erfahrungen diesbezüglich? Konkrete Produktempfehlungen?
  •  Rotkehle
Bora geht nach Betriebsstunden. Die neuerliche Anzeige zum Filterwechsel  hat nichts mit dem Filter zu tun. Ich vermute, dass die Rückstellung nicht richtig erfolgt ist. Ich nutze seit vielen Jahren Nachbaufilter und hatte nie Probleme.
Danke für Deine Antwort! Mein Informationsstand ist, dass der Filterwechsel nach 150 Betriebsstunden angezeigt wird. Aber ist das wirklich das einzige Kriterium? Zum einen irritiert mich, dass wir diese Betriebsstunden anscheinend erst nach 5 (!) Jahren seit Inbetriebnahme erreicht hätten. Mit dem Zurücksetzen nach dem Wechsel hatte ich Probleme, es müsste aber eigentlich geklappt haben, weil dann ja für ca. 2-3 Wochen kein Filterwechsel-Anzeige mehr war.
Noch was: Merkst Du nach dem Filterwechsel einen Unterschied hinsichtlich Geruchsfilterung?
  •  Rotkehle
Bei mir steht im Regelfall ein Filterwechsel alle 2 Jahre an. Soweit ich weiß gibt es keinen zusätzlichen Sensor. Benutzt du immer die Nachlauffunktion ? Die ist nämlich sehr wichtig für die Entfeuchtung des Filters. Wie hat der Alte ausgesehen?  Ich nehme gerne den Nchbau von D&D Living. Bei der Geruchsfilterung habe ich keinen Unterschied gemerkt.
Vorsorglich - meine Frage war so gemeint: Merkst Du, dass die Geruchsfilterung mit den neuen Filtern besser ist als kurz davor mit den alten? (Nicht bezogen auf einen ev. Unterschied zwischen Original und Nachbau.)
Die Nachlauffunktion benutzen wir normalerweise schon. Der alte Filter war unauffällig, aufgeschnitten habe ich ihn aber nicht. Die alten Filter waren signifikant schwerer war als die neuen, aber das finde ich nicht verwunderlich.
Was sich mit der Zeit verändert hat: Wir benutzen die Absaugung nicht mehr, wenn bloß Wasser auf dem Herd kocht - das bringt nichts und verkürzt unnötig die Standzeit der Filter.
  •  chrismo
MissT schrieb: Aber ist das wirklich das einzige Kriterium? Zum einen irritiert mich, dass wir diese Betriebsstunden anscheinend erst nach 5 (!) Jahren seit Inbetriebnahme erreicht hätten.
Ja, das dürfte das einzige Kriterium sein. Da wir zuhause fast nur vegetarisch kochen, brauchen wir den Dunstabzug nur selten. Haben immer noch den ersten Filter drin nach knapp 5 Jahren. Habe schon mal überlegt, ihn proaktiv zu wechseln, aber er funktioniert noch und die Wechselanzeige kam noch nicht.
  •  DrShouter
Geht das Ding wirklich nach Betriebsstunden? Bei uns pickt (PUXU) unterm Fettabscheider (in der Auffangwanne) ein Pickerl das alle 12 Monate der Filter getauscht werden soll.
Bin daher auch auf der Suche nach guten Ersatzfiltern. Die Originalen sind ja unverschämt teuer.
  •  Squawvally
Wenn die Filterleistung des Aktivkohlefilter vom Bora nachlässt, stelle ich einen leicht säuerlichen Geruch fest. Ich habe mal einen Nachbau probiert, aber der war nach knapp einem dreiviertel Jahr hinüber.
Mit diesem
(https://www.amazon.de/dp/B00TJEE5HW?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details)/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Der hält bei unserer Nutzung im Schnitt so 1,5 Jahre.
Danach lässt der Geruchsfilter nach.
Das ist der Originalfilter von Bora - sehr teuer.
  •  Squawvally
Aber dafür Made in Austria. Es muss doch einen Unterschied zum Chinafilter geben, oder?
Nächstes Thema: Kondenswasser Dunstabzug
