Kommt auf die Leitungsdimensionierung an. Aber es sollten schon 2-3 Zapfstellen gleichzeitig laufen können ohne Druckverlust |
Abgestimmt mit: Nein Ich würde als erstes den Druckminderer anpassen. Angenommen dieser befindet sich im Keller und ist auf 3 Bar eingestellt. Wenn jetzt die Höhendifferenz zwischen Druckminderer und Zapfstelle 7 Meter beträgt, so liegen an der Zapfstelle nur mehr 2,3 Bar an und das ist dann zu wenig. |
Wie ist es bei anderen Zapfstellen, die nicht am gleichen Strang hängen? Ist dort der Druck auch vermindert? Allerdings 3 bar wäre etwas zu wenig, 3,5 bis 4 bar wären schon angebrachter! |
Abgestimmt mit: Nein |
Wir haben 4,5 bar, Schraube lösen, drehen, fixieren wobei er auch defekt sein kann. Lg |
Scheinbar hab ich mich verschaut, aber es sind eh 4 bar und trotzdem dieser wenige Druck bei badewannenbefüllung und Dusche gleichzeitig. Der Druckfehler ist im Keller, die Dusche im eg und die Badewanne im og. 7m kommt gut hin von Keller bis og soll ich noch weiter den Druck erhöhen? |
Was passiert denn mit dem Druck, wenn du beide Verbraucher gleichzeitig laufen hast? |
