Servus Ich finde das spricht gegen das Gewerbe. Wo bist du zuhause ? Lg Mike |
Hallo Mike, wir sind in Vorarlberg zu Hause und über Tipps und Empfehlungen sehr dankbar. Lg |
Bei der Elektrik würde ich schon investieren und einen Fachmann drüberschauen lassen (Ich habe da natürlich leicht reden, weil mein Vater vom Fach ist ). Gerade bei der Elektrik alter Häusern gibt es 4 wesentliche Punkte im Privatbereich: -) wurde die Elektrik damals fachgemäss ausgeführt oder hat da ein Häuslbauer selbst Hand angelegt? -) entspricht die Ausführung noch den heutigen Anforderungen? (der Stromhunger heute ist anders als vor 40 Jahren) -) wurde eventuell nachträglich unsachgemäss herumgebastelt? -) Erdung (da gibt es oft Probleme mit Korrosion) Bei mir hat der Vorbesitzer (Haus aus den 60ern) leider selbst Hand angelegt und uraltes Material zusammengeschustert (Farben der Kabel gewechselt,...). Noch dazu war der FI-Kasten mit Schraubsicherungen... Da musste ich nicht lange überlegen und haben wir die bestehenden Drähte durch stärkere ersetzt, Steckdosen+ Schalter ersetzt und einen modernen FI-Kasten eingebaut. Wagoklemmen statt Schraubklemmen,... Bei BJ 1980 kann es aber natürlich deutlich besser bei dir ausschauen. Prüfen lassen würde ich es aber trotzdem zur Sicherheit. Mit Kabelbrand ist nicht zu spaßen und dann hast du erstmal Gewissheit, dass die Elektroinstallation passt und auch was du bei künftigen Umbauplänen auf dich zukommt (Photovoltaik, oder stromhungrige Verbraucher wie E-Auto, Küchenausstattung, Wäschetrockner,...). |
